Top Speed max. 120?
Danksagung erhalten: 97 Mal
Re: Top Speed max. 120?
Scheint ein klein wenig weiter als OT gedreht, aber das sollte so passen.
Wenn Du noch einen Zahn weiter versetzt, stehen die Pfeile deutlich weiter aus der Toleranz. Also verbessern kannste da nix mehr.
Danksagung erhalten: 96 Mal
Das sieht besser aus. Was sagt das Ventilspiel ?
Hendrik82
Beitrag von Hendrik82 »
Einlass 010 Auslass 015
Das muß besser. Bitte an die obere Toleranz nachshimmen.
Kielius
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Kielius »
j.weber hat geschrieben: 10.04.2023, 14:03 Moin
Entweder ist der Vergaser auf 27 oder34 Ps gedrosselt, oder die Gummimembran vom Vergaserschieber gerissen, defekt.
Bei mir auch zu Anfang.
J. Weber hat dann sofort entdeckt, daß die Gummimembran gerissen war.
Hatte sogar Ersatz bei sich! 👍
Jörg ist danach mit der Leistung voll zufrieden gewesen. Rückfahrt ging danach viel schneller. 😜
Hendrik82
Beide Membrane neu
Hendrik82
Vergaser komplett ultraschallgereinigt, sämtliche Dichtungen sowie Düsen neu 40er neben Düse 145er Hauptdüse.
Zündkerze neu.
Zündzeitpunkt neu eingestellt
Jetzt läuft sie 130 je nach dem von wo der Wind kommt.
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Hendrik82 hat geschrieben: 15.05.2023, 12:51 Jetzt läuft sie 130 je nach dem von wo der Wind kommt.
Damit schaffst Du es doch in gut zwei Stunden nach Drochtersen.
Hendrik82
Was ist da?
Die KLR-Schmiede von Dr. Weber.
Seite 4
