Hallo KLR Freunde
Bei meiner Maschine flackert das Licht und die neutral Kontrollleuchte im Blinkertakt
Da meine Batterie immer wieder kurzfristig leer wurde hab ich vermutet dass das damit zusammen hängt
Neue Gel Batterie eingebaut aber immer noch das Gleiche !!
Könnte das mit der Lima zusammen hängen ?
Vorab Danke für eure Hilfe !!!
Licht und Neutrall Kontrollleuchte flackern im Blinkerrhytmus
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Re: Licht und Neutrall Kontrollleuchte flackern im Blinkerrhytmus
Könnte gut sein, dass dir irgendwo die Masse fehlt. Check mal die entsprechenden Anschlüsse und mach die ggf. sauber.
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Ladespannung an der Batterie und die weiße Steuerleitung Regler / Verbraucher prüfen.
- Thägger
- Danksagung erhalten: 38 Mal
In solch einem Fall bekommen die Verbraucher über die Blinker und Blinkerrelais Masse.
Erstmal das Blinkerrelais (unterm Tank) ausstecken. Eventuell dann die Blinker einen nach dem
anderen ausstecken. Dann sollte der Übeltäter leicht zu finden sein...
