Seiten Verkleidung vorne
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Guten Morgen,
hat von euch zufällig Bilder von der Seitenverkleidung vorne von innen ? Von einer Tengai Bjhr. 89
Ich glaube (bin mir eigentlich Sicher)das einer der Vorbesitzer die Verkleidung geflickt hat weil sie im unteren Bereich geschraubt ist.
Aber Eventuell könnte man die wieder aufbauen allerdings bräuchte ich ein Bild auf dem man sie nachbauen kann (die Halterung)
Wäre klasse wenn das einer hätte
Gruß guan
Gruß guan
Ich bin wie Wein
Alt aber gut
Alt aber gut
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Seiten Verkleidung vorne
Ich habe meine Tengai-Verkleidung im Keller. Falls bis dahin noch niemand schneller war, mache ich heute Abend mal Bilder.
So, dann weiß ich jetzt auch mal, dass die mitgegebenen Verkleidungsteile gebrochene Haltelaschen haben - oder eben nicht mehr... Aber geflickt ist da noch nichts.
Wenn das bei dir so aussieht wie bei mir (bis zur Bruchstelle), ist es wahrscheinlich original so.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Nein leider sieht es nicht so aus
Auf dem oberen Bild fehlen die Haltenasen.
Und auf dem unterem Bild habe ich dann zwei Löcher mit Schrauben drin
Aber danke dir vielmals für die Bilder
Ich bin wie Wein
Alt aber gut
Alt aber gut
Frage an dieser Stelle: ist das bei mir wirklich zufällig an beiden Verkleidungshälften gleichmäßig gebrochen oder gehört das so?
Gute Frage bei mir ist da auch nichts mehr.
Der Vorbesitzer hat da ne Schloss Schraube durch und dann mit einem Gummi an der Kühlerhalterung verschraubt
Ich bin wie Wein
Alt aber gut
Alt aber gut
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Das bricht gerne. Vor allem wenn man hektisch die Teile anschrauben will. Oben anknallen und unten dann in die Gummimuffe (wenn noch vorhanden) mit dem Handballen reinhämmern...falscher Weg. Oben locker einsetzen, unten geführt in die Muffe drücken und dann festschrauben...so bleibt das heile. Gummimuffen pflegen hilft auch gegen klappern und Verlust...
Ehemaliger Tengaifahrer...
Ich weiß ja nicht, wie das normalerweise aussieht - hätte ja sein können, dass der Radius nur am Rahmen anliegt und der Nippel in eine Gummimuffe einrastet und das dann so hält.
Interessiert mich eigentlich nur wegen Verkaufsabsichten.
Habe meine Tengai ja mit demontierter und ausgetragener Verkleidung gekauft, habe auch nicht vor, die jemals wieder anzubauen und das Regalfach im Keller könnte ich für was anderes besser gebrauchen.
- beteiligt sich
Hätte bezüglich der Verkleidung auch eine Frage.
Beim Fahren ist mir aufgefallen, dass meine Verkleidung von links nach rechts und zurück tanzt. Der Winkel im rechten Flügel fehlt, könnte das schon dafür ausreichen, wird die Verkleidung noch am Geweih verschraubt, um das zu verhindern (hab aber nichts gefunden beim demontieren und wieder anbauen) oder ist das gar normal, dass die so viel Bewegung hat?
Beste Grüße, Harro
Beste Grüße, Harro
