Kupplungsdeckel abschrauben - Kühlwasser ablassen?
Yammi
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Yammi »
Moin.
Beim ziehen der Kupplung kommen ungesunde Geräsuche aus dem Motor. Klingt so als wenn da ein paar Schrauben locker sind. :oops:
Jetzt will ich den Deckel abmachen, aber bin mir unsicher ob ich das das Kühlwasser ablassen und WaPu demontieren muss.
Oder kann ich den Deckel einfach lösen um einen Blick drunter werfen zu können? Buchelli ist da nicht eindeutig.
Grüße.
Uli
Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Kupplungsdeckel abschrauben - Kühlwasser ablassen?
Öl raus, Wasser raus. Kleiner WapuDeckel runter. WaPu-Rad runter.Großer Kupplungsdeckel runter.
Hassu kein WHB ?
Yammi
Beitrag von Yammi »
Hab nur die Low Budget Version des WHB aka Buchelli.
Danke für den Tipp.
eintopf
Beitrag von eintopf »
hallo,
habe auch noch kein WHB...
Besorg ich mir auch das "Buchelli", oder haben wir da Alternativen...? ;D
Danke mal...
650C, 2000, grün/lila
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Yammi
Beitrag von Yammi »
Ich habe jetzt den Kupplungsdeckel runter. Alle Schrauben die sicht- und greifbar waren sind fest. :)
An dem kleinen Ölsieb sind Späne. Ist das im normalen Bereich nach ca. 1000 km?
Was könnte noch die Ursache für das Geräusch von "losen klingenden Schrauben beim ziehen der Kupplung" sein?
Jemand einen Tipp? Oder sind das einfach die üblichen Geräsuche die man am besten ignoriert?
