Faltenbälge blau
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Faltenbälge blau
Morgen,
ich bin a aktuell in den letzten Zügen, die ganzen Teile der zerlgten, blauen A vor WEihnachten wieder einzusammeln (Pulverer, Lackierer), bzw die letzten, nötiigen Neuteile zu bestellen.
Was mir ein Problem bereitet sind die Faltenbälge für die vordere Gabel. Ich habe jetzt schon zwei Sätze von Polysport bestellt, die auf den Produktfotos auch schön blau ausschauen. Allerding in Real einerseits nicht komplett blickdicht - leicht milchig durchsichtig, schlimmer noch - lilafarben sind. Das waren dann die 350X41, siehe hier:
https://www.ebay.de/itm/386279774428
Wie gesagt - sind dann real lila und nicht blau. Ist jetzt durch den Lichteinfall nicht richtig zu erkennen - aber glaubt mir - ist lila...und passt überhaupt nicht zur blauen A.
Und schwarz wäre zwar das einfachste - gefällt mir aber auch nicht, da die Dinger halt blau sein müssen!
Hat jemand evlt eine Alternative, sprich Bälge, die er schon einmal bestellt hat und von denen er somit weiss, dass diese auch tatsächlich blau, blickdicht sind?
Habe schon länger gesucht im Netz. Wenn die Farbe passt, zumindest auf den Fotos, dann stimmt meist eines der Masse - Durchmesser oben oder unten nicht. Ein paar mm wären hier sicher nicht das Problem, da die Teile ja aus Gummi sind - aber 1cm und mehr, geht dann auch nicht mehr..
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Kushimodo
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Faltenbälge blau
Ich hatte das gleiche Problem, nachdem meine erst 4 Jahre alten Original-Faltenbälge komplett zerrissen waren. Ich habe schließlich bei Polo die Ariete Faltenbälge in Blau bestellt. Passen und und sind farblich auch OK.
https://www.polo-motorrad.com/de-de/ari ... 00050.html
Bei Bedarf kann ich noch ein Bild machen,
Grüße aus dem nassen Hamburg
KLR 650B TENGAI, EZ 93
- Kushimodo
Hier ein aktuelles Bild der Ariete Faltenbälge an meiner Tengai.
- Kushimodo
So sahen die Originalbälge nach 4 Jahren aus:
Sieht aus, als gäbe es die originalen 1987er in blau noch. Teilenummer 49006-1222-BC.
- Manfred220
@Kushimodo:
Danke Dir für die Mühe der Fotos. Schau ich mir gerne an - Farbe schaut schon mal gut aus. Masse der Gabel sind ja an den relevanten Teilen gleich.
@Nordlicht:
Ich schaue da mittlerweile immer zuerst bei CMS - wenn die da nicht mehr gelistet sind - auch weil die ja noch ein
recht umfangreiches Lager, und damit oft auch Teile haben, die eigentlich nicht mehr erhältlich sind. Aber da sind die auch als
nicht mehr lieferbar gekennzeichnet - wo hast Du die denn gesehen?
@Nordlicht:
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Manfred220
Habe jetzt noch ein bisschen gegoogelt - bei jedem Teiledantler - ob jetzt KaWa oder sonstige - überall nicht lieferbar...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
https://www.partzilla.com/product/kawas ... -2CR8eRy7V
https://www.kawasakipartswarehouse.com/ ... JCVF3CHsj_
- Manfred220
OK in den USA habe ich nicht geschaut...
Allerdings habe ich da auch schon Teile bestellt, die lt. shop lieferbar waren und dann wurden mir diese kurz danach wieder storniert, da ausgelaufen...
Mal schauen, was die diesmal sagen.
Danke Dir für die Mühe.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Kleine Anmerkung:
1. den inneren Monk fesseln / knebeln.
2. Zieht die Bälge nicht krampfhaft unter die Gabelbrücke, sondern lasst sie in ihrer natürlichen Länge.
Das überstreckt sie nicht und sie leben deutlich länger.*
(Das kann u.a. der Grund für eine Lebensdauer von nur 4 Jahren sein)
*Das passiert z.B. gerne, wenn man Bälge die eigentlich für die Tengai waren (oder angeblich auf beide passen sollen) an eine A nagelt.
Selbst die Freundlichen haben zum Teil die Originale für die A überdehnt.
