Distanzhülsen Naben
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Distanzhülsen Naben
Servus,
ich habe heut noch zwei Radnaben bekommen. Hier sind jeweils in der Nabe, zwischen den beiden Lagern, eine Distanzhülse verbaut.
Ich müsste mich schon sehr täuschen, meine aber, dass die in meinen anderen beiden nicht drin waren. Dementsprechend habe ich diese dann nach dem Neueinspeichen auch nicht verbaut. Liegen bei den demontierten Teilen auch keine rum...
Kann es sein, dass diese Röhrchen nur für best. Baujahre drin waren, bzw muss ich die jetzt noch nachrüsten oder gehts so?
Danke Euch
Manfred
Danke Euch
Manfred
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- wernerz
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Re: Distanzhülsen Naben
Es gibt vorne und Hinten diese roten Abdeckkapenn / Distanzhülsen.
Egal ob a, B oder C.
Die Hülse zwischen den Lagern ist immer drin.
- wernerz
Da hat Nordlicht natürlich mal wieder Recht, man sollte ordentlich lesen.
Die Distanzhülse zwischen den Lagern (blau markiert) muss natürlich drin sein.
- Manfred220
Und genau die fehlen bei mir.
Dann muss ich wohl nochmal jeweils ein Lager rausholen bei den neuen und die Distanzhülsen von den neu gekauften "alten" Naben einsetzen.
Muss ich mir erst überlegn, wie ich die LAger aus den Naben mit den verbauten Hülsen rausbekomme - da kann ich ja nirgends ansetzen, weder rauskloppen, noch -ziehen..?
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Manfred220
Was haben die Dinger denn überhaupt für eine Funktion? Die Lager sitzen ja fest in den Sitzen?
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Die Außenringe sitzen schon, aber wenn Du ohne die Hülsen die Achse anknallst, werden die Lagerinnenringe gegeneinander gedrückt.
Gibt u.U. nettes Klemmen, bzw. übergebürlichen Verschleiß.
Die Hülsen sind exakt so lang, wie der innere Abstand der Lager zueinander.
Zum Rausholen:
Schraubendreher / Dorn von einer Seite in Lager und Hülse und querdrücken.
Nochmals von der anderen Seite
Damit kann man die Hülse aus dem Weg schieben, dass man mit einem Dorn das Lager austreiben kann
Zum Rausholen:
- Manfred220
Es kann ja nicht einfach mal ohne Probleme gehen.
Also - ich habe die Lager wieder ausgeschlagen - war kein Problem. Die Passhülsen habe ich auch gefunden.
Zwei Probleme - ...nur...!: Beim Vorderrad ist die Passhülse nicht bündig mit den Lagern. Da habe ich locker bis 2mm Spiel.
Hinten ist es genau anders herum. Von Lageranschlag bis Lageranschlag sind es 11cm. Die Hülse ist aber 11,2mm lang.
Wenn ich also das zweite Lager einschlage, drückt es mir das zweite wieder etwas heraus.
Was nun?
Soll ich zuerst das Lager eintreiben, welches mittels Sprengring gesichert wird und dann das gegeünberliegende - kleine Lager, bis auf Anschlag am ersten Lager? Dann kann das erste zumindest nicht mehr rausrutschen.
Das würde ja auch nur beim Hinterrad gehen - vorne ist ja nicht zu eng, sondern Spiel. Und ja - ich liege mit den Lagern an den Auflageflächen an. Habe das auch mit den anderen Naben verglichen, die ich habe.
Eeeeeeeiiiinmal möchte ich, dass es einfach nur so klappt - und wenn es aus Versehen ist...
Was nun?
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Manfred220
Ich habe übrigens den hinteren Spacer auch noch aus einer anderen 87er A ausgebaut - hat die gleiche Länge. Dies nur, weil ja evlt andere BJe mögliche andere Teile verbau haben - ist in diesem Fall nicht so.
Einfach nur ärgerlich - wieder ewig lang rumgeeiert - ohne das etwas weitergeht.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Manfred220
Ich werde die Lager der vorderen Felge nochmal rausholen und checken, ob da evlt Dreck oder aufgescobene Farbreste drin sind.
Hinten ... Masse der vorhandenen Naben sind gleich. Die der Lager und des Spacers auch - warum hier das eine Lager beim eintreiben über den Spacer das andere Lager wieder etwas rausdrückt ist mir noch ein Rätsel.
Ich checke das nochmal mit einer neuen, unbenutzen Nabe, die ich hier noch liegen habe...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
