Übersetzung im Originalzustand?
joker
Beitrag von joker »
Hat jemand die Zähnezahl?
Matthes
Beitrag von Matthes »
Wenn man MotoBase von LOUIS trauen darf, dann:
Ritzel/Kettenrad: 15/42 ZÄHNE
CU on the road,
Matthes
joker
Beitrag von joker »
Und, besserer Durchzug mit 44 Zähnen hinten oder hat das noch niemand probiert?
Denny
Beitrag von Denny »
lieber vorne auf 17 wechseln, da zwei Zähne beim Ritzel = 4 Zähne beim Kettenrad!! Hab ich selber mal bei ner KMX ausprobiert und war überrascht was danach kam. Durchzug wird viiiiel besser!!
Obwohl ich bei der KLR noch nichts gemacht habe in diese Richtung würde ich es dennoch empfehlen
Gruss Denny
'Steffen'
Beitrag von 'Steffen' »
Darf man fragen, wo es die größeren / kleineren Zahnräder zu kaufen gibt?
Matthes
'Steffen' hat geschrieben:Darf man fragen, wo es die größeren / kleineren Zahnräder zu kaufen gibt?
POLO hat andere Ritzel.
Wenn Du auf der POLO-HP im Online-Shop im "Technik Lexikon" Dein Motorrad auswählst, dann werden Dir in der Rubrik "Verschleiß-/Ersatzteile" diverse Ritzel und Kettenräder angezeigt.
CU on the road,
Matthes
Beitrag von P-Freak »
was wechselt man besser die 15ner odre die 44ger?? und kann man dann die normale kette weiter benutzen. und wie wirkt sich das auf die endgeschwindigkeit aus??
@denny du meinst vorne 13 zähne ja?? weil 17 wäre ja eine längere übersetztung als vorher... oder sehe ich das falsch?? :?: :!: :roll:
Kartman
Beitrag von Kartman »
ne 13 ist die längere....
Axel
Beitrag von Axel »
Kartman hat geschrieben:ne 13 ist die längere....
Blödsinn :!:
Vorne klein, hinten gross = kurze Übersetzung
Vorne gross, hinten klein = lange Übersetzung
