KLR Kein Zündfunken
KXfive
- Danksagung erhalten: 2 Mal
KLR Kein Zündfunken
Hallo Liebe Leute,
habe meine alte lady geschenkt bekommen, nunja cdi fehlte, habe gebrauchte bekommen bei enduroteile.com . Hastig eingebaut und ernüchterung stellte sich ein,kein Funke war da.Da mir versichert wurde das cdi in Ordnung ist , suche ich alles ab. Feststellung von mir ist das die cdi von der Lichtmaschine gespeist wird, ähem lüppt die im Ölbad, wenn ich den freilege dann Öl ablassen?? Der pickup wurde wie die Zündspule getauscht vom Vorgänger, also ist der auch im Ölbad? . Der Leerlaufschalter zeigt auch neutral an, der Ständerschalter wurde von mir gebrückt, immer noch kein Zündfunke. Hm.. also den Killschalter gemessen der geht auch...run und off. Der ot-Geber (pickup) hat ca. 130 Ohm.Rotes Kabel an der cdi bekommt beim ankick Strom von der Lima , aber nur ca. 3 Volt mit multimeter gemessen, bekommt der Gleichstrom vom Regler?Also mit und ohne Batterie kein Funken bekommen,könnte man die cdi doch mal testen evtl . mit Handbuch oder ähnl. So langsam verzweifle ich , denke das beim ankicken doch so um die 12 Volt an der cdi sein müssen. Zündschloss habe ich auch kontrolliert bzw. gemessen ...beiden äusseren schalten auf "ON" der innere Brückt auf "ON" am Stecker.(6 polig) Irgend eine Kleinigkeit könnte es sein , aber wer hat dies e komischen Zündprobleme gehabt?
Freue mich jedenfals auf Eure Antworten..
Liebe Grusse
Liebe Grusse
Hinterher weiss man immer mehr
Hallo!
mach doch mal starthilfe mit nem auto! Dann kannste dir sicher sein das nen funken kommen müsste und dann springt sie selbst wenn der vergaser nicht so gut eingestellt ist an. Ich hatte auch mal die CDI kaputt und wenn du nicht genau weist welche drinn war und lief pustekucken, denn die bei den teileladen haben mir auch 2 mal nen falschen kabelbaum geschickt !
Die kennen sich so ins detail mit den sachen halt nicht aus. Wie auch gibt ne
menge motorräder die die verwerten. überprüf mal ob es auch wirklich die cdi für dein modell ist weil daran kann es schon liegen.
Bördy
Bördy
KXfive
Hallo
erstmal Danke der Antworten. Habe eben mit Powepack (Startkit) war auch voll an die KLR angeschlossen, jedoch immer noch kein Funke da.
Denke auch wie Bördy das evtl. die cdi falsch oder def. ist.
Die Kabelfarben passen auch nicht zu den 2 Steckern (5pol und 2pol).
Die Nummer der cdi ist 070000 - 1440 von Denso, oben drüber steht noch ne nummer 21119 - 1180 . Kann ja sein das einer die Nummern kennt und dazu was sagen kann.
Bis später
Gruss
KXfive
Bis später
Gruss
KXfive
KXfive
Hallo Liebe Gemeinde,
habe mir Gedanken gemacht im Laufe des Tages.Irgendwie beklemmt mich das Gefühl das beim Kicken der Generator zu wenig Spannung bringt, weil was ich gemessen habe vom Generator hatte ich nur max 3,5 Volt und da kann auch kein Funke überspringen. Jetzt muss ich mal sehen wie die Wicklung des Generators aufgebaut ist.
Aber ich denke das beim kicken mind. 12 Volt verfügbar sein müssen, denke mal Wechselspannung die 2 Kabel rot und schwarz-weiss.Auf beiden habe ich nur so 3 Volt, das ist zu wenig glaube ich. Die 2 Gelben Kabel gehen zum Regler und von dort aus als Gleichstrom zur Batterie.
Ich meld mich noch
dachte ich könnte meine alte Lady anmelden , aber soll nicht sein.
So dann muss ich halt die Herkules nehmen...
Bis dann
MfG Ralph
Ich meld mich noch
Bis dann
MfG Ralph
KXfive
Hallo Rattfield,
habe eben nochmal mit klr 600 Handbuch gemessen:Impulsgeber wie schon gesagt ist ok, der Erregerspulen widerstand gemessen (weiss nach rot ) 80Ohm ist auch ok, diese 2 Kabel angeschlossen an Prüflampe und wenn ohne Zündkerze gekickt wird habe ich locker 12 Volt und die Lampe schön hell.Schließe ich die cdi an , dann Lampe dunkel und nur noch so 3Volt mit Starterbatterie.Also cdi widerstände laut Handbuch sind nicht ok
Also Lima und Erregerspule ok, werde mich mal nach einer anderen cdi umsehen
Danke für Eure Antworten.
MfG
KXfive
MfG
KXfive
KXfive
Hallo
Muss mich revidieren,
Lima Ladespule ok, doch die Erregerspule nach Masse gemessen 50Ohm das deutet auf geringen Masseschluss hin beim weissen und rotem Anschluss.Hatte eben den stator ausgebaut und festgestellt das die Erregerspule 2 Wicklungen hat, welche nicht mit der Batterie zu tun haben.Das deutet darauf hin das man den Motor starten kann, auch wenn die Batterie leer ist.Diese 2 Wicklungen liefern den Strom für die cdi.
Meld mich noch.
Schönes Wochenende
Gruss
KXfive
Meld mich noch.
Schönes Wochenende
Gruss
KXfive
KXfive
So jetzt hab ichs...
also wie geschrieben und festgestellt im ausgebautem Zustand der Lima hatte ich 50 Ohm gegen Masse und das war der Fehler. Habe wieder bei dem freundlichen Händler enduro.com den stator bestellt und danach gemessen, de fakto ist dass diese 2 erregerspulen insgesamt ca. 85 ohm haben und gegen masse null ohm,also unendlich.Habe den Stator eingebaut und ohne Batterie satten Funken, also wenn Batterie leer springt sie an! Daran kann man sich halten wobei die Batterie garnichts damit zu tun hat!
Dabei solltet Ihr diese 4 (2 gelbe und weisses und rotes Kabel) kontrollieren wenn Eure klr nicht anspringen will, Hauptsächlich das weisse und rote weil das ist die erregerspule welche den strom liefert für die cdi.
An Rattfield:mit der 2 wicklung ist diese erregerspule(wicklung )gemeint d.h. das auf 2 fingern des stators diese wicklungen bestehen und beim ankicken schon den strom für cdi bringen, diese ist unabhängig von der batterie, kannste deine batterie ausbauen und dan mal ohne kerze kicken und du siehst das der funke überspringt ,ich denke mal das viele hier das problem haben das sie nicht anspringt, oder schlecht.
Diese Problembeschreibung bezieht sich ausdrücklich darauf , dass die zündspule , leitungen, killschalter,ständerschalter und gangschalter keine macken haben.
Für mich war es wichtig auch euch mitzuteilen welchen fehler ich hatte und der war so gesehen manchmal nicht vollziebar, der vorbesitzer sagte das die klr während der fahrt auch ausgegangen ist und danach angesprungen ist und er die fahrt nach hause fahren konnte.So ne spule ist tückisch und kann sich je nach temperatur und witterung mal ganz schnell verändern...nunja meine lady ist so nach rumstehen von 9 monaten beim 6 kick angesprungen.
Habt Ihr kupplungslammelen erneuert ,? habe das gefühl das diese zu erneuern sind, schon beim kicken merkt man das diese durchdrutschen.
Kann man von der kx80 und ebc,Typ ck4468 diese Lamellen verbauen?Wir müssten doch 6 lamellen haben und günstig bekommen.
Ich meld mich noch
greetz
Ralle
Ich meld mich noch
greetz
Ralle
