Hallo zusammen,
habe beim Ölwechsel festgestellt, das das Gewinde im Motorblog ziemlich am Ende ist.
Jetzt habe ich ein bisschen Bammel, beim zuziehen das Gewinde zu überdrehen.
kann ich da an dem Dichtring Dichtungsmasse auftragen, dass ich die Schraube nicht ganz so fest anziehen muß und trotzdem kein Öl tropft.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, ohne das ich gleich ein neues Gewinde reinschneiden muss.
Danke für eure Hilfe
Gruß Stefan
Öl-Ablassschraube 650 A
die ablaßschraube bekommt kein so hohes drehmoment das das gewinde abreißen könnte. normalerweise. wenns kaputt ist muss es halt repariert werden. gewindeeinsatz, etc. wenn du neue dichtscheiben verwendest (ohne macken) könnte man natürlich, vorrausgesetzt die dichtflächen am block <! sind oke, das ganze mit dichtmase einsetzen.
Tingeltangel Bob
Du kannst die Ablassschaube vorsichtshalber mit Hylomar eindichten, das ist einme Dauerelastische Dichtmasse, die auch nach Jahren nicht aushärtet und sie ist Benzin, Öl und Säurefest. Das Gewinde würde ich mit einem entsprechendem Gewindeschneider vorsichtig nachschneiden, beim ersten mal hilft das meistens noch.
Gruss Christian
Gruss Christian
