Seite 1 von 2
Montageständer
Verfasst: 15.12.2008, 15:08
von Jürgen
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem guten Montageständer.
Ich hab ja einen. (siehe unten)
Allerdings ist der doch recht wackelig.
Hat jemand ne einigermaßen preiswerte Alternative?
Will jetzt dann einiges basteln und da hab ich keinen Bock das mir die gaze Zeit das Moped hin und her rutscht.
Verfasst: 15.12.2008, 18:21
von luna_4878
hi
ich hatte auch soeinen Montageständer wie du !
hab bei mir unten drunter eine größere platte dran geschraubt und oben auch auf der oberplatte hab ich dann einfach noch eine gummifußmatte drauf gemacht und schon war ruhe mit dem wackeln und rutschen :D
ansonnste denke ich mal gibs da nur wieder was für teuros zukaufen und da ist immer die frage wie oft man das braucht :cry:
Verfasst: 15.12.2008, 19:05
von keks
n guter alter kasten cola tuts auch..die sind stabiler als man denkt und die höhe ist perfekt..zudem hat man da ne echt große auflagefläche..also das kann ich jedem empfehlen
Verfasst: 15.12.2008, 20:12
von lowbudget
Ich nehm immer ne Bierkiste, allerdings krieg ich den Panzer da nie alleine drauf!
Verfasst: 16.12.2008, 08:50
von Rattfield
h3h3, die dicke motte 8)
Verfasst: 16.12.2008, 09:52
von keks
xD
dafür gibts BÄÄÄÄRIGE freunde :lol: :lol: :lol:
Verfasst: 28.04.2009, 20:36
von tutan
hi, das mit dem Bierkasten ist `ne gute Idee, habe ich auch zum Überwintern der Maschine oder kleinere Wartungen. Dann legste Dir noch`n stärkeres Holzstück unter`n Seitenständer und kippst die ganze Fuhre über den Ständer nach links soweit, das Du den ( umgedrehten, leeren) Bierkasten unter die Züge schieben kannst- passt, wackelt und hat Luft :D Kl
Verfasst: 01.05.2009, 11:45
von KLaR
Das mit der Bierkist klappt gut. Hab es selbst bei tutan gesehen.
Ich habe aber auch so einen Motorradheber. Klar ist der wackelig.
1. ist der nur bis ca. 100 kg ausgelegt.
2. ist der viel zu hoch. Beim Drunterstellen und dann in der Endstellung.
3. dein KLR-Unterbau schauckelt auf dem flachen Brett.
Deshalb hab ich folgendes gemacht (gebastelt):
1. leichter kannst du deine KLR nicht machen. Damit mußt du leben.
2. Habe beide Standrohre gekürzt und die Verstebungen neu angeschweißt. Passt jetzt so unter meine Maschine.
3. Habe auf das obere Brett zwei ca. 4cm dicke Holzlatten parallel im Abstand des Rahmens aufgeschraubt. Dadurch liegt die KLR jetzt mit dem Rahmen auf den Hölzern und wackelt nicht mehr so.
Verfasst: 01.05.2009, 20:06
von tutan
hi KlaR, na wie fährt Deine Kiste jetzt? Besser nehm`ich an, zumindest vom Gefühl her. Hab jetzt meinen Doo auch eingebaut( lassen), war zwar sackteuer, aber wenn man`s braucht. Jetzt kann ich mal die nähere Umgebung unsicher machen, Wetter passt ja :P :D Kl
Verfasst: 02.05.2009, 10:06
von Daniel
was heisst den sackteuer in euronen ausgedrückt, würde mich mal interessieren.
ich nehme mal an du warst beim freundlichen,um die ecke.
