Endgeschwindigkeit
Heizer
Endgeschwindigkeit
Beitrag von Heizer »
Moin an alle ,
ich weiß dieses Thema gibt es schon :oops:
Aber wie hoch könnt ihr den 4 Gang ziehen :?:
Also bei mir 4 Gang bis ca,120 und dann 5 er und kaum noch Leistung also die 157 laut Papiere nicht zu machen :cry:
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Andere Übersetzung drauf?
Bei der Tengai ging #4 bis 140...
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Also ich weiß ja nicht wie genau der KLR Tacho ist.
Bin am Samstag mit nem 2 Zähne größeren Kettenblatt und Stollenreifen
lt. Tacho 145 gefahren.
Viel wäre dann aber auch nimmer gegangen.
Wenn die Bauern unsere Straßen zum Acker machen, machen wir den Acker zur Straße!!!
Beitrag von P-Freak »
meine läuft mit dem 44kettenblatt hinten und stollen laut tacho so um die 160 aufrecht sitzend... :D
Heizer
Moin ich habe noch die Originale Übersetzung drin habe jetzt nicht nachgezählt ,vielleicht lag es auch am Gegenwind :roll:
drossel drin??? (34PS) hört sich so an...
Heizer
Also Übersetzung ist 15/42
in Papieren steht nicht gedrosselt 31kW wenn sie gedrosselt sein sollte woran sehe ich das :?:
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
Also, meine 650A hat originale Übersetzung 15/43!!! und dreht im 5. kpl in den roten Bereich rein, Tacho gut 180 :D
Passatfahrer
Beitrag von Passatfahrer »
Ich hab schiss meine voll auszufahren! Ich bin vor ca. 2 Wochen gemütlich auf einer Landstr. im 4. Gang gefahren und plötzlich ohne einen Eingriff meinerseits ist der 3. Gang reingesprungen :eek: . Hab jetzt ganz schön respekt bei hohen Geschwindigkeiten. Wobei ich meine aber noch nicht über 125 kmh gezogen hab, weil sie bei dieser Geschwindigkeit mit Gegenwind anfing leicht zu schlingern. :eek:
wenn es anfängt zu schlingern erstmal schauen ob dein lenkkopflager noch in ordnung ist.. sonst ist es warscheinlich ein nicht ausgewuchteter reifen
