habe das prob das die tempanzeige nicht funktioniert flugs ma im whb nachgeschaut, habe dann mal den tank runter genommen und habe ein nicht angeschlossenes gelbes kabel bei den relais gefunden . das whb sagte mir das es für die temp anzeige ist.
wo soll es den angeschlossen werden ? habe alles gründlich abgesucht und nichts gefunden wo evtl. ein kabelschuh runtergerutscht sein könnte.
eine messbare spannung von 6.8 volt liegt jedoch an .
hat jemand einen tipp odert ne idee, bin für alles offen.
gruß aus dem rheinland
Bisher gefahren:
Aktuell:
mag schon sein, habe so einen tipp mit der zündkerze auch per pn bekommen. werde dieser tage mal den tank abnehmen und die glubscher aufmachen, werde wohl den kontakt übersehen haben
danke für die tipps
Bisher gefahren:
Aktuell:
Bisher gefahren:
Aktuell:
