habe heute die KLR 650 A das erste Mal wieder bewegt. Leider geht die Anzeige für die Temperatur nach ca. 10 Min. Richtung 2 mm vor rotem Bereich.
Das hat sie letztes Jahr nicht gemacht, wenn da mal der Zeiger auf Mitte stand war das schon viel.
Ich denke das vielleicht das Thermostat hängt, habe zwar schon mit dem Hammer dosiert geklopft hat aber nix gebracht.
Wollte nun das Thermostat ausbauen und mal schauem ob es ohne Thermostat wieder funzt.
Anscheinend gibt es aber hinter dem Thermostat keine Dichtung,
Ich habe hier keine gefunden:
http://images.cmsnl.com/img/partslist/c ... 1_2196.gif
Kann ich da auch Dichtungspaste nehmen ?
kommt hinter das Thermostat keine Dichtung ?
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Lass den Thermostat mal weg und beobachte das Verhalten dann.
Wir Sie immer noch heiß, Wasserpumpe checken.
Wenn die auch ok ist, wird's der Fühler sein.
Oder Du hast irgendwo eine Undichtigkeit.
Dichtung? Da ist normalerweise eine Gummidichtung rund um den Flansch des Thermostats. Die Dichtung ist gerne ranzig.
Ich hab' deshalb aber auch schon das Gehäuse mit ein wenig Dichtpaste abgedichtet. Geht auch.
Scheisse Gewinde das das Schaufelrad hält, ist abgerissen
habe den Fehler entdeckt. Wasserpumpengehäuse geöffnet, da ist mir schon die Mutter entgegen gefallen.
Leider hat sie sich nicht selbst vom Gewinde gedreht sondern ist abgerissen.
Wat Nu. da ist guter Radio teuer.
Werde der Sache einen eigenen Eintrag widmen, ist mir schon wichtig.
