Hi ihr,
bin hier ganz neu und habe ein Problem:
die KLR650C springt nicht mehr an. Symptomatik: Es kommt kein Benzin im Vergaser an, die Schwimmerkammer bleibt leer (Benzin ist im Tank, es fliesst auch aus dem Tank raus, Schläuche stecken richtig dran, Zündfunke ist da).
Mir bleibt wohl nichts übrig, als den Vergaser mal auszubauen, und evtl. zu reinigen. Reicht es, den Luftfilterkasten abzubauen, um den Vergaser rauszubekommen? Oder gibts da noch was, auf das ich aufpassen muss? (Das Service Manual ist da etwas wortkarg ...).
Oder kennt das wer, und das Problem liegt wo ganz woanders?
Ciao, Robert (aus München)
Vergaserfrage
- lowbudget
Du musst nichtmal den LuFi Kasten ausbauen. Evtl. geht es einfach so. Wenn nicht entfernst du die beiden oberen Schrauben des Heckrahmens und eine am Krümmer, so dass du den Rahmen nach hinten schieben/kippen kannst. Dann kommste ohne Probleme an den Gaser.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
robertw
Ging dann auch so (mit leichter Gewaltanwendung. Danke für den Tipp (hatte mich vorher nicht getraut den Vergaser rauszubauen ...).lowbudget hat geschrieben:Du musst nichtmal den LuFi Kasten ausbauen. Evtl. geht es einfach so.
Die Kiste läuft jetzt wieder. Das Ventil, das vom Schwimmer bedient wird, war in der "Zu"-Stellung verklebt.
Merci nochmal für den "selischen Beistand", Robert
