Seite 1 von 2
Kühlermotor
Verfasst: 16.04.2009, 19:18
von Jas_a_Dilli
Hab ein kleineres bis mittleres Problem.
Mein KLR ist immer heiß gelaufen und der Kühler ist nicht angesprungen. Laut Werkstatt ist der Temperatursensor OK und somit kommt nach kurzer Durchsicht noch der Kühlermotor oder das Relais in Frage.
Hab das Motorrad in der Werkstatt gelassen um die Ursache zu finden. Beide Bauteile sind etwas teuer (ca. 50€ Relais oder 200€ Kühlermotor). Hat zufällig jemand so ein Teil über?
Danke für eure Hilfe.
Verfasst: 16.04.2009, 19:24
von Daniel
welches model den ????.
wenn du hier nix findest schaue mal in der bucht, da geht gerade eine tengai in die weite welt.
Verfasst: 16.04.2009, 19:59
von Jas_a_Dilli
Sorry KLR C Baujahr 1995.
Was ist den die Bucht?
Danke für deine schnelle Antwort
Verfasst: 16.04.2009, 20:16
von Daniel
www .e..y. de ;)
ist ein großes online auktionshaus :D
Verfasst: 16.04.2009, 20:23
von Jas_a_Dilli
AAAHHHHH :D
Man lernt nie aus. Auf den Wortwitz hät ich auch kommen können.
:oops:
Verfasst: 16.04.2009, 20:53
von Matthes
Die Sicherung ist es aber nicht, oder ?
Wurde sicher als erstes geprüft, aber ich hatte den Fall eben auch schon zweimal.
Verfasst: 16.04.2009, 21:50
von Passatfahrer
Hat die Kl650C, Bj. 95 nur 3 Sicherungen (2 Stück an Batterie u. 1 Stück neben Wasserbehälter) oder hab ich welche übersehen? Welche ist für den Lüfter?
Verfasst: 16.04.2009, 21:53
von Jas_a_Dilli
Nach erster kurzer Prüfung tippt der Mechaniker auf Motor oder Relais. Den Temperaturfühler hat er geprüft, von der Sicherung hat er nix gesagt aber denke auch, dass er diese kontrolliert.
Wär super wenns nur das wär.
Hab halt meine KLR kurz vor Feierabend hingeschoben :? da hat er nur noch kurz darüber geschaut. Hoffe morgen weiß ich näheres.
Verfasst: 16.04.2009, 21:57
von Matthes
Die Sicherung ist bei meiner KLR 650C auf der rechten Seite hinter dem Seitenteil hinter dem Flüssigkeitsbehälter in einer hellen Kunststoffhülse.
Die war bei einer unserer KLRs zweimal defekt. Einmal gleich nach dem (Gebraucht)kauf und dann noch einmal etwas später. Aber seitdem hielt sie bis jetzt.
Aber ich denke mal schon, dass sie diese Fehlerquelle auch untersucht haben. Sind ja schließlich die Kawasaki-Meister!
Wobei es natürlich für Dich gut wäre, wenn es nur die Sicherung wäre.
Ich drück die Daumen!
Verfasst: 16.04.2009, 23:05
von schlingelchen
Mann bräuchte dem Lüfter doch nur mal Strom geben oder nicht? Dann weißt ob er kaputt ist ohne viel zu fummeln.
