KLR springt nicht mehr an
Saarlänna
Beitrag von Saarlänna »
Hallo Leute
Meine KLR springt nicht mehr an :cry: . Bin gestern Abend noch von der Mittagschicht mit ihr heim gefahren und habe sie ganz normal aus gemacht und in meiner Garage abgestellt. Heute Mittag will ich wieder mit ihr zur Arbeit fahren awa sie will net.
Strom ist da, Leerlaufanzeige geht und Licht geht auch. Nur wenn ich den Startknopf drücke passiert gar nichts, kein Klacken, kein Anlasser drehen nix. Die Kabel am Gasgriff sind dran und auch nicht locker, Killschalter steht in der Mitte. Der Seitenständer war eingeklappt.
Ich hatte heute keine Zeit danach zu schauen, würde gerne morgen mal überprüfen woran das liegt, würde mich über Tipps von euch sehr freuen.
Grüße Michel
KAWA
Beitrag von KAWA »
schau doch mal nach der Sicherung.Hatte das Problem auch mal.Sitzt oberhalb der Batterie.
Gruss
Saarlänna
Ja da dran hatte ich auch schon gedacht, werde moje mal nachsehen. Nur warum geht die Sicherung kaputt ? Das muß doch einen Grund haben.
Grüße Michel
Thomas Laufer
Beitrag von Thomas Laufer »
Hi Michel
Also ich hatte da auch schon mal Ärger. Die Jungs vom Scharle in WND hatten darauf mal die Schalter aufgemacht und alle Kontakte geputzt. War hilfreich !!!
Wenn ich meine C länger als 2 Wochen nicht bewege, hab ich ein Thema mit dem Schalter vom Seitenständer. Ständer hoch, Kupplung ziehen und sie kommt direkt. Wenn ich dann ne Runde fahre klopft der Eintopf die Elektrik einmal durch und alles ist gut.
Die KLR´s sind halt nicht mehr so frisch. Wenn da ein Übergangswiderstand zu hoch ist war´s das.
Viel Glück und schnelles Finden !!!
PS: Bis 09. Mai findest Du den Fehler, oder ;D
Juergen
Beitrag von Juergen »
Also bei meinem Eintopf streikte schon mal das Startrelais. Sitzt direkt unterm Tank links.
Mal dran wackeln, oder Kontaktspray oder mal auis- und wieder einbauen .... hat zumindest in meinem Fall geholfen.
War aber - um es vorweeg zu nehmen - ein ähnliches Sympthom.
Jojo
Beitrag von Jojo »
hallo!
ich hatte am WE ein ähnliches Problem.
wollt losfahren,hab zündung angemacht da war noch alles normal dann startknopp gedrückt und Neutral/Tempanzeige gehn aus.Blinker und Licht ham noch funktioniert.Hab dann ma wild überall dran gewackelt und dann gings wieder und se sprang auch an.
daheim dann gesucht.was wars:
die Pluspol-klemme von der Batterie hatte sich wohl durch Vibrationen gelockert gehabt.Alles wieder schön fest angezogen und jetzt klappt wieder alles.
Check also ma die batterie.
gruß
Jojo
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Jojo hat geschrieben:hallo!
gruß
Jojo
Genau den Mist hatte ich auch... Aber ich dachte sowas passiert nur mir :) Hat ganz ordentlich gedauert bis Rattfield es gefunden hatte :lol:
Ansonsten kenn ich dieses "klack" noch von den Steckern die nicht richtig Kontakt haben...
Good luck!
Racer
Beitrag von Racer »
Hi Low,
freut mich das Dein Baby wieder rennt,und zudem hast Du ein
Rießenglück das so ein fähiger Schrauber wie Rat um die Ecke
wohnt. Wünsche Dir einen stressfreien Bikersommer. :) :)
racer
lowbudget
Nee nee, das war früher mal. Die 600er ist zur Zeit noch im Sack!
Racer
Beitrag von Racer »
Sch...e da hab ich mich wohl für Dich zu früh gefreut.Aber wie
ich es noch in Erinnerung habe war das Bike in Topzustand mit
wenig Km schließt natürlich einen Schaden nicht aus.Ist es eine Motorgeschichte (Kompression) oder was anderes.
Wie kann man Dir weiterhelfen??
