hab an meiner C ein leichtes heulendes Geräusch, das bei Leerlauf nicht zu hören ist und bei schätzungsweise 2500 anfängt. Habe jetzt Bedenken, dass das von der stärker gespannten Ausgleichswellenkette durch die Doo-OP kommen könnte. Möglicherweise war das Geräusch auch schon vorher da und ich hab es nur nicht wahrgenommen. Habe beim Doo-Umbau die normale 38 mm Feder verwendet. Vielen Dank für eure Antworten.
Nach Doohickey-OP Motorgeräusch
Hi Harry77,
Hatten wir schonmal das Prob,möglicherweise ist irgend etwas
am Anlasserfreilauf faul.
http://klr650.de/viewtopic.php?p=13424& ... 76e93ed0e3
Racer
Racer
- karaoke501
Kann Rattfield da zustimmen. Nach Wechsel der Ausgleichskette etc. hatte ich auch dieses Geräusch vernommen. Hatte deswegen den Motor nochmals offen - war aber alles in Ordnung.
Gehe mal davon aus, dass durch die neuen Führungen und straffere Kettenspannungen das Geräusch entsteht ...
Gruß R.
Gruß R.
vrommm ...
- Thomas Laufer
Hallo, das youtube-video hab ich angesehen. Aber da läuft das Motorrad ja auch nur in Standgas und bei Standgas hört man ja auch nichts. Ich denke die Kettenführungen sind nach 8800 km noch ok. Wie gesagt schlimm hört sich das ja auch nicht an. Bei ner V-Strom oder sowas würde man sagen, dass das normal ist.
So ein heulendes Geräusch hatte ich nach dem Doo Wechsel in der Werkstatt auch. Ging nach ner Weile weg. Ich denke das kommt durch die nun straffe Kette.
So ein Geräusch kenne ich auch von nagelneuen Motoren, da läuft eben auch noch alles straff ;-).
