seitenständerschalter hinüber?
diesen monat muss meine gute zur HU...
wollte heute mal hinfahren und dachte mir testest du doch vorher nochmal ob sie auch wirklich noch ausgeht wenn der erste gang eingelegt wird... ging ja bisher immer aber besser ist besser... habs ja schließlich nach meinem problem mit den durchgeschmorten massekabeln und der zerstörten lima noch nicht getestet..
musste dann natürlich feststellen, das es nicht funktionierte, genauso spring sie mit gezogener kupplung an was sie sonst nie gemacht hat und sie springt an wenn ein gang eingelegt ist.. ging ja vorher auch nicht...
habe daraufhin den kompletten kabelbaum nochmal geöffnet und die kabel sichtgeprüft... habe die dioden ausgetauscht (hatte noch gebrauchte liegen) und habe einen anderen kupplungshebel mit schalter angeschlossen, hat sich nichts geändert.. der seitenständerschalter ist leichtgängig und sauber...
habe nun keine ahnung mehr woran es liegt...
wenn ich am stecker für die dioden im leerlauf messe, haben alle drei kabel(also das vom seitenständerschalter, das vom leerlaufschalter und das vom kuplungsgriff ) masse.
wenn ich den gang einlege hat nurnoch das vom seitenständerschalter masse, außer ich ziehe dabei die kupplung dann habe ich auch auf dem kabel von diesem mechanismus masse..
das bedeutet also, auf dem kabel vom seitenständerschalter habe ich immer masse, egal was ich mache.. vermutlich nicht normal oder?
ich verstehs nicht.. vielleicht kann mir ja jemand veon euch die augen öffnen... ansonsten muss wohl ne feder an den ständer...
das ging aber noch nie.. hahah.. sobald ich die kupplung gezogen hatte, auch wenn ich in neutral war konnte ich die machine nicht starten.. da hat sich der anlasser nicht gedreht, als hätte ich den notaus-schalter betätigt...
wenn die maschine lief ist sie immer sofort ausgegangen wenn ich den ersten gang eingelegt habe wenn sie auf dem seitenständer stand.. auch mit voll gezogener kupplung.. sofort aus...
und wenn ich den ersten gang eingelegt hatte hat sich der anlasser auch nicht gedreht auch ohne gezogene kupplung... da passierte nix...
jetzt kann ich machen was ich will... ganz egal sie startet immer......
( komisch sich darüber zu beschweren )
normalfall ist also, dass sie dann immernoch läuft wenn ich den gang eingelegt habe und sie sollte erst ausgehen, wenn ich die kupplung kommen lasse? das muss ich doch glatt mal ausprobieren... das wäre ja echt der hammer wenn das jetzt so funktionieren würde... ich lach mich schlapp..
also diesen kupplungshebelmechanismus hatte ich noch einen liegen und den angeschlossen, also an dem liegt es wohl nicht.. es liegt am seitenständerschalter bin ich mir mitlerweile sehr sicher... nachdem ich da nochmal mit der prüflampe dran war... hab ihn mal gereinigt und so aber er will nicht.. naja.. mal sehen ob der tüv-prüfer das überhaupt überprüft... vielleicht hab ich ja glück... oder ich muss einfach ganz unauffällig den killschalter dabei betätigen
steck mal den stecker ab von dem seitenständerschalter
dann wirste sehen ob sie aus geht oder nicht wenn nicht ist es auch nicht der schalter dann haste noch woanders ein problem !
und für die HU wenn du noch einen hauptständer hast bau einfach den seitenständer ab solang dann kann der prüfer auch nix sagen
R1.2004 cr500sm KLR600a.84sm simson.s50 Rd250
ist nicht mehr nötig den killschalter zu betätigen....
lag am seitenständerschalter.. und zwar hatte ich einen kabelbruch und dazu kam noch, das das teil vom ständer welches den schalter reindrückt verbogen war und den schalter nichtmehr weit genug reindrückte... nachdem nun beides wieder ok ist funktioniert alles bestens... man musste ich suchen um diesen blöden kabelbruch zu finden...
HU ich komme
HU ich komme
