Elektrikproblem die zweite
Moin
hab letztens auf ner Motoradtour mein Front und Rücklicht verloren
... nach überflüssig lange fehlersuche entdeckte ich eine defekte sicherung.
kurzerhand ersetzt und für gut befunden musste ich leider feststellen das
die sicherrung empfindlich heiß wird.
Ist das immer so? Schätze so ca 50°C
hab leider kein vergleich zu voher da ich noch nie da dran war.
grüße
Simon
grüße
Simon
Honda Hornet 600
Moin
also Sicherungen haben normalerweise nur die Temperatur ihrer Umgebung angepasst.
Wenn du eine kaputte Sicherung hast und die nächste schon heiß wird , würde ich sagen da stimmt was nicht.
Hört sich an wie Kurzschluß dadurch hoher Strom weil wenig Widerstand und Folge Sicherung kaputt oder heiß und später kaputt
Kurzschluß oder auch Masseschluß ind Glühbirnen durch defekte sind auch möglich, blanke Drähte und und und
Moin,
also wie schon gesagt ist es möglich das du ein defektes Kabel oder Draht hast welcher Kontakt zur Masse hat und dadurch den Widerstandsdraht welcher in jeder Glühlampe vorhanden ist überbrückt und dadurch ein höherer Strom fließt.
Wenn der Masseschluß nur durch einzelne Aderlitzen passiert wird der Strom nicht so hoch das die Sicherung rausfliegt aber warm wird .
Mach doch mal ne Brücke in deine Lampenfassung ohne Lampe oder auch mit und du weißt das die Lampe einen höheren Widerstand hat als deine Drahtbrücke und die Sicherung fliegt raus.
Aber nicht zu empfehlen
Such nach defekten Adern im Lenkkopfbereich oder unter der Sitzbank
mhm dass isses leider auch nicht
trotz allem isses ja theoretisch wurst obs warm is
solang kein kabel durchbrennt oder sonst was passiert
wenn ich demnächst mein lappen abgebe hab ich nen monat zeit eh alles neu
zu machen...
gibts eigentlich noch frische kabelbäume für die 650A Tengai?
zu machen...
Honda Hornet 600
Neu!!
Das kostet wohl ein Vermögen! Der freundliche nimmt ja bereits 50,-€ für einen (1) Aufkleber am Tank. Was kostet dann ein Kabelbaum???
Ich habe noch 2 Kabelbäume in der Garage liegen. Müsste mal nach dem Zustand sehen. Denke min. einer ist nicht mehr ok.
Wo wohnst Du? Wenns nicht zu weit ist kannste ggf. einen einfach mal antesten bevor Du einen neuen/gebrauchten kaufst.
Dirk
Oh seh gerade Münsterland....na das passt doch. Ich komme aus dem angrenzenden Ruhrgebiet. Meld dich. Dirk
Dirk
