![Bild](http://img248.imageshack.us/img248/2748/jd600437.jpg)
![Bild](http://img9.imageshack.us/img9/2269/jd600433.th.jpg)
![Bild](http://img41.imageshack.us/img41/6645/jd600438.th.jpg)
hab heute endlich mal wieder nen tag frei.. hatte mir ne neue ausgleichskette sowie das duplexritzel besorgt und ne neue feder und ne neue schraube für den ausgleichsmechanismuss. und natürlich neue führungen für die kette, doch jetzt sitzt da etwas vor dem ritzel was ich weder in den explosionszeichnungen noch auf irgendwelchen fotos gesehen habe..
seht ihr diese art mutter die da vor sitzt, für die man scheinbar so eine art hakenschlüssel braucht... ?warum sitzt das da und ist es wirklich eine art mutter, wenn ja wird es rechts oder links gewinde sein? will nichts kaputt machen
achja das duplexritzel ist scheinbar schon min. das zweite ritzel, da es das mit den 2 körnerpunkten ist.
hatte der vorbesitzer schiss, dass es ohne dieses nicht hält.. und hat er dann vielleicht von dem ritzel was weggenommen das es mit den abständen noch passt?.. arrr... das ärgert mich schonwieder
