Fehlzündung oder Kanonenschlagauspuff ?
tagun
Beitrag von tagun »
Hallo !
ich fahre eine KLR 650 C , BJ 1997.
Kürzlich hatte ich TÜV Termin und musste deshalb den Originalauspuff dranbasteln....
Nun ist wieder alles beim Alten.
Aber:
Wenn ich Gas wegnehme tut es mächtige Schläge aus dem Auspuff. Hört sich zwar nicht schlecht an, ist aber dann doch zu laut ! Im Standgas geht sie dann regelmäßig aus.
Kann es sein, da ich längere Zeit (2 Monate) nicht mehr gefahren bin, dass sich der Motor bzw. die Zündung wieder an den neuen (alten) Auspuff (ich habe einen WRP Topf (94 db) dran)"gewöhnen" müssen ?
lowbudget
Beitrag von lowbudget »
Hallo erstmal!
Haste die verbindung dicht bekommen? Krümmer-Topf?
matzeM
Beitrag von matzeM »
also meine "patscht" bei geschlossenem Gas im schiebetrieb auch ständig. umso wärmer umso öfter. Schlagen tut sie aber nich.
tagun
Beitrag von tagun »
Danke für die Antworten.
Dicht scheint sie zu sein, hab gerade mal geschaut bzw. gefühlt und keine schmutzige Hand bekommen.
Bei Wärme hm kann sein, hatte ich letztes Jahr glaube auch schon mal, jedoch nicht so intensiv.
Wegen Standgas könnte man doch am Vergaser die Standgasschraube etwas höher stellen ?
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
jop dafür isse ja da ne :wink:
Honda Hornet 600
tagun
antwort für gumpelk
Beitrag von tagun »
he kann dir gerade nich folgen gumpel erklär mal
Guppel.
die standgasschraube
zur leerlaufdrehzahlerhöhung
Honda Hornet 600
Danksagung erhalten: 95 Mal
Ventile einstellen, kann da auch helfen.
Wie viel km hat denn die Kiste?
lurchi
Beitrag von lurchi »
Halt mal den Auspuff hinten zu, wenn sie läuft, wenn's wo zischt, ist was undicht, wenn sie ausgeht ist auspuffmäßig zumindest alles i.O. Ansonsten deuten die Symptome eher auf zu mageres Gemisch hin, evtl. Düse etwas verstopft?
Grüße, lurchi
lurchi
Oder schau mal nach der Verbindung zwischen Vergaser und Zylinderkopf, vieleicht zieht sie da Nebenluft, führt auch schon mal zu solchen Effekten
