Ölstandskontrolle
Ölstandskontrolle
Wie kontrolliere ich den das Öl am Schauglas. Ich habe keinen Hauptständer, wie soll ich sie denn alleine gerade Halten und gucken, oder ist das Öl nachsehen immer ein 2 Mann Job :-)
ulrich
ulrich
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Ölstandskontrolle
Hey BITTE - Du wirst doch wohl 'ne KLR gerade halten und nach dem Ölstand gucken könnenmeier13 hat geschrieben:Wie kontrolliere ich den das Öl am Schauglas. Ich habe keinen Hauptständer, wie soll ich sie denn alleine gerade Halten und gucken
Ich hab' auch keinen Hauptständer und bei mir klappt das seit über einem Jahrzehnt.
Strengt euch an. Faules Pack
wenn du nicht grad unter 1,70 m körpergröße hast oder unter 55kg wiegst kann man das schaffen. seitenständer raus. auf die andere seite gehen. mopped anheben bis es grad steht. starren. dann mit gefühl wieder auf den seitenständer. hilfreich sind die soziushaltegriffe am heck. wenn das ding einmal in balanve steht, reicht quasi ein finger
- Thomas Laufer
Ich kann Rattfield nur zustimmen. Genau so macht Mann das :ja:
Einen Tipp hätte ich dafür aber doch noch: Mach vorher den ersten Gang rein
Das hat den Vorteil, dass das Moped nur in zwei Achsen (recht-links) kontrolliert werden muss.
ja, so könnte es gehen. Werde es mal versuchen, wenn der neue Seitenständer dran ist. Im Moment steht sie so tief, daß ich mich on der Ständerseite schon gut gegenstemmen muss, um sie aufzustellen. Von der anderen Seite geht da im Moment nichts.
Ulrich
Ulrich
Ich find's toll.
Muss man nicht immer das Teil aufschrauben und mit 'nem Lappen rumhantieren.
Die grundsätzlich Problematik des "gerade Haltens" bleibt aber auch bei der Peilstab-Variante die gleiche.
Ich find' das Schauglas jedenfalls super!
Um auch mal wieder was Positives über den Motor zu sagen
