Sitzbank etc.
meier13
Sitzbank etc.
Beitrag von meier13 »
noch ein paar "blöde" Fragen, da ich keine Bedienungsanleitung habe. Und im Reparaturhandbuch finde ich es zumindest nicht beim intensiven Blättern.
1 Wie bekomme ich die Sitzbank ab und ist da noch Platz für Kram/Werkzeug etc.?
2 Reifendruck 2 vorne 2,2 hinten?
3 Welches Öl ist sinnvoll ?
Danke schon mal im Voraus
Ulrich
KAWA
Re: Sitzbank etc.
Beitrag von KAWA »
meier13 hat geschrieben:
Hallo!
Zu 1:Du muss die beiden Seitenverkleidungen abmontieren.Anschließend kannst du die Sitzbank losschrauben.Siehst du sofort,kannst du garnichts falsch machen.. :D
Zu2:vorne 2 hinten 2,2- hab ich auch so.
Zu3:Kannst die Hausmarke von Polo kaufen.10w40
Gruss Kawa
<a><img></a>
Matthes
Beitrag von Matthes »
Noch zu 1.:
Also Platz ist unter der Sitzbank der C keiner mehr.
Deswegen ist es wohl auch so umständlich, sie zu demontieren.
Meine Reifendrücke: vorn 2,2 und hinten 2,6 (liegt aber am MEFO, der braucht das)
Wollte nur damit sagen, dass es auch auf den Reifen ankommt, den Du montiert hast.
CU on the road,
Matthes
matzeM
Beitrag von matzeM »
Ich fahre vorne wie hinten um 2,5. bin aber auch schon mit 1,7 durch die Gegend gefahren , da die ich ewig nicht mehr geprüft habe.
Einfach auf die Homepage von deinem Reifenhersteller gehen. die haben ne Empfehlung für die Drücke. bisher waren die Werte immer recht brauchbar. Die Werte vom Fahrzeughersteller sind nutzlos.
meier13
Danke, das hilft mir schon mal weiter. Also kein Stauraum wie bei der Honda meiner Tochter. :(
Klar daß der Reifendruck auch vom Reifen etc. abhängig ist. Ich wollte einfach mal ein paar Richtwerte, um mal so ne Grobprüfung zu machen.
Vielen Dank erstmal
Ulrich
Matthes
meier13 hat geschrieben:Danke, das hilft mir schon mal weiter. Also kein Stauraum wie bei der Honda meiner Tochter. :(
Nee, da ist leider gar nichts.
Ich hatte schon Probleme, das zigarettenschachtelgroße Steuerteil von meinem Kettenöler unter der Sitzbank zu verstauen.
Vom Öltank ganz zu schweigen.
CU on the road,
Matthes
meier13
wo steckt denn dann das Boardwerkzeug :?:
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
wenn du von hinten auf dein mopet schaust ist es links in der rolle unter der verkleidung (schwarze plastik rolle)
wenn er ne tengai hat wie auf seinem avatar, ist es dann nicht im gepäckträger?
Genau! :D
(Wenn die Kiste überhaupt noch ein Bordwerkzeug hat...)
