Seite 1 von 4
Kann nicht mehr schalten..
Verfasst: 01.11.2009, 21:58
von Lupin1506
Hallo zusammen. Bin seit ca. 4 Wochen stolzer Besitzer einer grünen KLR 650 C. Mein erstes eigenes Mopped
nu komm ich Freitag von der arbeit und schalte runter in den 3. Gang, fahre aus einer Kurve, beschleunige.. und kann auf einmal weder hoch noch runter schalten. Da ich ja nun keine Ahnung habe.. brauch ich da mal eure Hilfe. Könnte mir vorstellen das der Besuch in der Fachwerkstatt nicht gerade günstig wird.
Verfasst: 01.11.2009, 22:06
von Bertie_4
Hatte an meiner alten Tengai auch mal das Problem. bei Mir war es dann so das der Schalthebel unten am Getriebe ausgelutscht war. Die Verzahnung vom Schalthebel war auf, konnte wohl der Hebel bewegen aber Schalten war nicht mehr.
Ansonsten die Kupplung.
Wieviel hat dein Möppi den runter?
Hoffe ist nur ne Kleinigkeit, sonst wird es nen paar €uronen kosten.
Verfasst: 01.11.2009, 22:08
von Lupin1506
sie hat erst 17000 gelaufen. und der schalthebel sitzt noch sehr fest auf der welle..
Verfasst: 01.11.2009, 22:11
von Bertie_4
Dann warte mal bis morgen, bis der Chef oder Rattfield hier sind, die haben kräftig Erfahrung, die können bestimmt was dazu sagen.
Verfasst: 01.11.2009, 22:17
von Lupin1506
werd ich machen.. dank dir erstmal
Verfasst: 01.11.2009, 23:14
von meier13
Hatte gestern ein ähnliche Problem. Mir war der Kupplungszug gerissen. Ich musste sie noch ein Stück ohne Kupplung fahren. Im Beschleunigungs- oder Schiebebetrieb lies sie sich nicht schalten, nur im "Erhaltungsbetrieb", also genau soviel Gas, daß sie rollt.
Eventuell trennt deine Kupplung auch nicht mehr.
Ulrich
Verfasst: 02.11.2009, 09:37
von GottesHand
Hast du Motorradöl drin?
Ist der Schalthebel krumm?
Ich hatte das gleiche Problem. Mein Schalthebel war krumm und der eigl. Widerstand kam von dem Seitendeckel wo er gegen gekommen ist.
Verfasst: 02.11.2009, 11:19
von Lupin1506
hallo..
also öl ist ausreichend drauf und der schalthebel ist noch ok. also er kommt nicht an das gehäuse vom gertiebe..
hab ich denn noch gewerleistungsansprüche dem händler gegenüber? ist ja ein gebrauchtes motorrad. aber kann ja nicht sein, daß nach 4 wochen scho das getriebe im arsch ist und ich auf dem schaden allein sitzten bleibe oder?
Verfasst: 02.11.2009, 11:26
von Lupin1506
achso.. die kupplung.
ja, die fuktioniert auch noch. also ich kann durch ziehen der kupplung die antriebskraft wegnehmen und sie rollt noch gemütlich weiter. wenn ich die kupplung wieder los lasse, kann ich auch wieder beschleunigen. halt immer nur im dritten gang. hatte das motorrad auch schon mal aus gemacht. bringt mich auch nicht weiter. kann sie mit gezogener kupplung wieder starten und auch mit etwas gefühl und noch etwas mehr gas wieder anfahren.
Verfasst: 02.11.2009, 11:36
von Bertie_4
Wenn du die Karre vom Händler hast dann würde ich ihn erst einmal freundlich kommen.
Sagt er dann das es dein Problem ist würde ich ihn ganz gewalltig auf den Pott setzen. Nach 4 Wochen Getriebe rund???
