Motor geht einfach aus
golf20000
Beitrag von golf20000 »
hallo zusammen,
meine klr600 hat ein problem,immer wenn ich 4 - 5 kilometer gefahren bin geht sie einfach aus.wenn ich dann so 10 minuten warte,kann ich sie wieder starten.und das ganze geht von vorne los.
kann es die zündspule sein oder gar die cdi ?
vielen dank für eure antworten im vorraus
gruss golf20000
Guppel.
Beitrag von Guppel. »
ähm hört sich doof an, aber hast du den Choke zurückgenommen?
Honda Hornet 600
Partyschlumpf90
Beitrag von Partyschlumpf90 »
ist vll dein spritfilter dicht, sodass es nur ganz langsam nachläuft..?? Würde bedeuten du kannst vll 5 minuten fahren, dann ist die Schwimmerkammer leer und sie geht aus! Nach 10 Minuten ist die dan wieder "vollgetropft" und du kannst wieder fahren bis sie leer ist!!
Danksagung erhalten: 96 Mal
Mit dem Sprit in der Schwimmerkammer kommt man keine 4-5km weit.
Aber ich würde da grundsätzlich auch mal ansetzen.
Benzinhahn, Vergaser, Tankentlüftung usw...
GottesHand
Beitrag von GottesHand »
Wie du schon sagtest könnte auch ein elektronisches Bauteil (CDI etc.) sein was zu warm wird. Einfach mal im Stand mitn Fön dran gehen ^^
Partyschlumpf90
jaa klar kann man mit dem inhalt der schwimmerkammer alleine keine 5km fahren, aber vielleicht läuft es ja auch nur zu langsam nach..
AndyS
Wohnort: Freiamt, ich wohne da wo andere Urlaub machen ;-)
Beitrag von AndyS »
Ständerschalter!?
Hatte schon Probleme mit dem Drecksding ...
Testweise mal überbrücken und testen. Der sitzt ja direkt am Rahmen und die ständigen Vibrationen können den auf Dauer schädigen.
Andy
LA1
Beitrag von LA1 »
Wenn sie das nächste mal ausgeht, dann mach einfach mal den Tank auf. Wenn du da dann ein Vakuum hattest ist die Entlüftung im Eimer.
Gruß, Andre
Kawalex
Beitrag von Kawalex »
LA1 hat geschrieben:Wenn sie das nächste mal ausgeht, dann mach einfach mal den Tank auf. Wenn du da dann ein Vakuum hattest ist die Entlüftung im Eimer.
Gruß, Andre
... auf eine mangelhafte Tankentlüftung hätte ich auch getippt (weil leider selber schon einmal dieses Problem gehabt )
LA1
Beitrag von LA1 »
Das, oder auch ein alter Benzinschlauch. Kam bei mir auch mal vor, der war total aufgequollen.
