Lüfter schaltet nicht mehr ab
racer71
Beitrag von racer71 »
hallo
bei meiner tengai ist volgenes nach einer tour wenn man das motorrad abstelt und die zündung ausschaltet läuft der lüfter motor immer weiter bis die batterie leer ist was kann das sein ????
Schalter kaputt (ganz unten am Kühler) oder das Kabel hat Massekontakt.
Vielleicht noch 'ne Sicherung... :roll:
Mal sehen, was die anderen noch so sagen...
Linrade
Beitrag von Linrade »
Läuft der Lüfter auch vor der Tour oder schaltet der nur nicht mehr ab wenn er mal angelaufen ist? Dann könnte es auch das Lüfterrelais sein das hängenbleibt wenn es erst mal angezogen hat.
Sitzt laut Clymer bei der C unter dem Tank, das wird wohl bei der Tengai auch nicht anders sein.
Kabel: rot/weiß vom Fühler, weiß mit Sicherung, blau vom Lüfter
racer71
sobald ich die batterie fremdstarte läuft der lüfter schon los
Linrade
Hmm, hilft nix, ich denke das einzige was Du ausschliessen kannst ist eine durchgeschmorte Sicherung :-(
Also, wie der Chef schrieb, Schalter unten am Kühler überprüfen, Masseschluss kann's auch sein, oder das Relais hängt. Mehr ist laut Schaltplan in dem Stromkreis nicht drin, das grenzt es ja schon mal deutlich ein.
Brauchste nen scan vom Schaltplan?
wühlsau
Beitrag von wühlsau »
Also falls du nen Lüfterschalter (den unten im Kühler) bräuchtest hätte ich hier einen neuwertigen rumliegen, hatte auch mal Temperaturprobleme, aber in der anderen Richtung, wurde zu heiß. Ich würde an deiner Stelle mal das Relais ausbauen und prüfen, falls es wirklich am Lüfterschalter liegen sollte würde ich dir raten das Teil nicht auf Verdacht bei der Kawapotheke zu bestellen... Mir wurde damals gesagt, dass es wohl daran liegt, hab 85€ bezahlt und als sich dann herausgestellt hat, dass es doch nicht die Ursache war hieß es nur noch - Umtausch ausgeschlossen, weils ein Elektroteil is...
Also probiers erst mal anders aus, kannst ja mal den Lüfterschalter aus dem Kühler rausschrauben und mit nem Multimeter auf Durchgang prüfen bzw mit ner Kerze/Heißluftföhn vorsichtig auf Temperatur bringen und gleichzeitig mit dem Multimeter den Widerstand messen.
Aber wie gesagt, ich würde auch zunächst das Relais mal an Spannung hängen und hören ob es schaltet wies soll.
mfg wühlsau
PS: Teilenr. von dem Lüfterschalter der hier liegt: 27010-1167
racer71
so hab das relais gwechselt nun läuft sie wider
Tschico
Beitrag von Tschico »
Moin Moin , Wühlsau:
Also ich habe mit meinem Hocker :D das gleich Problem,
er wird zu heiß :( ,, bei Stopp&Go im Stadtverkehr, geht sehr schell
das Lämpchen an,, ca 100m fahren und sie geht wieder aus.
Woran hat es bei dir gelegen?? Meine Werkstatt will sich dem Problem
nicht so richtig stellen :cry:
racer71
hallo
ja bei mir hat der lüfter nicht mehr abgeschlttet auch bei ausgeschalteter zündung
oben unter dem tank ist ein relais das hing bei mir fest
der preis beim kawa händler 24 euro
Bulldogfahrer
Beitrag von Bulldogfahrer »
@tschico: Läuft dein Lüfter wenn sie heiß wird?
Wenn der Lüfter läuft könnte vielleicht sein, dass der Thermostat nicht richtig auf macht oder dass die Wasserpumpe nicht richtig arbeitet.
