Seite 1 von 2
Drehzahl
Verfasst: 02.04.2010, 21:31
von Guppel.
Moin
Bin heute erstemalig wieder gefahren, nachdem ich den Kopf runter hatte.
Seitdem dreht sie nicht mehr so schnell hoch und die Drehzahl fällt nurnoch sehr langsam ab.
Steuerkette und Zeiten sind aber auf jeden Fall richtig eingestellt.
Woher kann das sonst kommen?
Auch hatte ich voher heftigere Lastwechselreaktionen, noch hinzu kommt wenn ich vom Gas gegangen bin bollerte die richtig hart aus dem Auspuff...
irgendwie gefiel mir das ich weiß aber auch nicht was nun richtig ist.
Woher kann das denn kommen?
mfg
Simon
Verfasst: 02.04.2010, 22:46
von meier13
Hört sich so an, als ob der Vergaser nicht richtig öffnet und schließt, oder irgendwo Nebenluft durchkommt. Membran?.
Ulrich
Verfasst: 02.04.2010, 22:53
von Chef
Was hast Du denn am Kopf gemacht?
Einerseits hätte ich gesagt "Ventilspiel checken", andererseits hört es sich nach Vergaser an.
Standgas zu hoch? Hängen die Züge?
Membran des Gasschiebers ok?
"Bollert beim Abtouren" könnte auch auf zu mageres Gemisch hindeuten.
Kriegt die Kiste Sprit?
Oder stinkt's nach Sprit?
Choke gängig?
Wenn ich's mir nochmal überlege: bist du dir ganz sicher, dass das Timing stimmt?
Verfasst: 02.04.2010, 22:54
von Chef
Immer diese Vordrängler...
Verfasst: 08.04.2010, 22:25
von Guppel.
aaaalso hab mal nen bisschen geforscht...
das Ergebnis ist zum Glück nichts weltbewegendes--> sie zieht sich Falschluft.
Am Luftfilterkasten da wo der Ansaugstutzen befestigt ist sind ein paar Undichtigkeiten, zuvor wurde da scheinbar schonmal geflickt habe Klebereste gefunden.
Nun meine Frage. Wie bekomme ich das am besten wieder dicht? Silikon erscheint mir als zu wenig flexibel, oder geht das doch?
mfg
Simon
Verfasst: 08.04.2010, 23:12
von meier13
Also, ich denke schon, dass Silikon geht. Habe schon einige Sachen gut mit abgedichtet. Den Untergrund fettfrei machen und mit Schleifpapier anrauhen.
Ulrich
Verfasst: 08.04.2010, 23:41
von lurchi
Bist Du sicher, daß das der Fehler ist? Falschluft kann nur im Vergaser bzw. zwischen Vergaser und Zylinderkopf gezogen werden (magert das Gemisch ab), aber nicht am Luffilter...
Verfasst: 09.04.2010, 05:59
von LA1
Nicht ganz, kann auch am Luftfilter "abmagern". Wenn da eine "zusätzliche" Öffnung ist, dann zieht sie mehr Luft!
Gruß, Andre
Verfasst: 10.04.2010, 00:21
von Guppel.
so ist es...starthilfe spray draufgesprüht und schwupp ging die Drehzahl hoch
Verfasst: 10.04.2010, 10:49
von geronimo
mit silikon abdichten reicht aus, musst aber den stutzen vorher an der lufi-box herausziehen.
