Vergaser ultraschallen
Moin
kleine Frage....
was muss ich alles von meinem Vergaser abbauen wenn ich den schallen lasse?
Den Deckel sowie Membrane + Schieber dann den Schwimmer und dieser Kegel der dadrin steckt... was muss/sollte sonst noch raus?
mfg
Simon
kleine Frage....
mfg
Simon
Honda Hornet 600
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Vergaser ultraschallen
:schlaumeier:Guppel. hat geschrieben:...und dieser Kegel der dadrin steckt...
Der "Kegel" heißt "Schwimmernadel" - wenn dir das Thema mal über den Weg läuft
Ich hatte da akut auch ein Problem ... wenn ich mal mehr Zeit habe, gehe ich dem Thema aber nochmal gesondert nach.
Wenn Du das alles auseinandernimmst, habe ich eine Bitte an dich Simon:
Kannst Du mal den Durchmesser der Schwimmernadel (am Kegelstumpf) messen und hier berichten? Ist dann der von der Tengai (hoffe ich).
- Daniel
falls du hoffst du könntest ein vergaserkit von der tengai nehmen und die nadel benutzen vergiß es. das nadelventil aus einem tengai kit passt leider nicht in eine "a". das habe ich schon hinter mir .Chef hat geschrieben:Guppel. hat geschrieben:...und dieser Kegel der dadrin steckt...
die nadel ist vom durchmesser zu dünn.
gruß
Bisher gefahren:
Aktuell:
Aktuell:
- Daniel
die membrane sitzt hinter dem kleinen deckel zw. zu und überlauf bzw. entlüftung vom vergaser.
Bisher gefahren:
Aktuell:
Aktuell:
Danke!Guppel. hat geschrieben:ja ist von der Tengai und hat 5,02mm am Stumpf
@Daniel
Fragt sich nur, was das für eine Tengai-Vergaserversion ist...
Ich brauche eine Schwimmernadel mit einem Durchmesser von 5,05mm. Messtoleranz mal abgezogen, stimmt das mit dem von Guppel überein.
Der Verkäufer solcher Teile meinte aber, für das "alte" Modell habe er keine Schwimmernadeln. Geschickt hat er mir eine mit 4,25mm Durchmesser und dann in einer Nachricht behauptet, ich würde eins mit 5,25mm Durchmesser brauchen.
Ich brauch' aber eins mit 5,05mm Durchmesser
Ich muss nochmal die Microfiche bemühen, aber ich dachte immer, das Schwimmernadelventil wurde nie geändert.?
Kann mich täuschen, aber dann hätten wir wieder einen Unterschied mehr herausgearbeitet.
... nur bringt mich das auf der Suche nach einer (bezahlbaren) Schwimmernadel auch nicht weiter...
Keihin V 474Guppel. hat geschrieben:@chef
würde es dir was nützen wenn ich die Vergasernummer poste?
Nö
Das Luftabsperrventil sitzt unter der runden Abdekung auf der linken Seite.
In der Draufsicht links neben den Schlauchanschlüssen bzw. so halb drunter.
Wirst du schon finden, wenn Du den Vergaser in der Hand hast
