Kettenspanner hin?
Verfasst: 08.06.2010, 20:37
von meier13
Also, bin gestern über die Autobahn zurück gefahren und hatte das Gefühl, dass sie minimal mehr vibriert als sonst. heute zur Arbeit, kein Problem. Als ich zurück fahren wollte, fing sie plötzlich total an zu vibrieren. So als ob du bei einem 4 zylinder 1 oder 2 Zündkerzenstecker abziehst.
Aber:
Im Standgas läuft der Motor einwandfrei, außer dass er ein bischen mehr viebriert und er springt einwandfrei an.
Also: kettenspanner weg, Ausgleichkette hin oder was?
Dankbar für Tipps.
Ulrich
Verfasst: 09.06.2010, 07:35
von Rattfield
ich würde dem motor nichtmehr starten. schau erstmal nach der kette.
Verfasst: 09.06.2010, 08:22
von meier13
Ja klar starte ich ihn nicht mehr. War nur der Test, nachdem ich ihn nochmal ausgemacht hatte. Wollte damit sagen, es scheint noch nichts "zerstört" zu sein
Ulrich
Verfasst: 09.06.2010, 10:10
von Rattfield
das siehst du erst wenn du den motor aufmachst.
Verfasst: 09.06.2010, 13:51
von Monkey
also als bei mir dann der Kettenspanner gebrochen war, hat man im Standgas immer ein metallenes scheppern/rasseln gehört.
Verfasst: 09.06.2010, 21:49
von meier13
Also Geräusche waren da nicht. Im Standgas lief sie auch bis auf ein bischen mehr Vibration einwandfrei. Als ich sie nochmal startete, sprang sie einwandfrei an, so als wenn nichts wäre.
Schon ein paar Umdrehungen mehr, und das Mopped schüttelt sich wie ein Presslufthammer.
Eventuell sollte ich nochmal nach anderen Möglichkeiten schauen. Abgerissener Motorhalter oder so.
Grüsse Ulrich
