zu hohe standdrehzahl
- beteiligt sich
hi,
meine kawa geht im stand auf bis zu 3.5k umdrehungen, wenn ich nur ein bisschen gas gebe. Nach längerem fahren geht sie beim zum stehen kommen auch nciht unter 3.5k, außer ich ziehe die kuplung erst bei 2k umdrehungen. Wenn ich die kuplung so spät ziehe, damit sie nicht so hoch dreht, bleibt sie nur sehr schwer an. ich muss immer mal ein bisschen gas geben, damit sie nicht ausgeht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
grüße
grüße
meine erste Idee wäre Falschluft.
Sprüh mal Bremsenreiniger, oder Startpilot an den Vergaser/ den Ansaugschauch.
Wenn der Motor plötzlich hochdreht ist das dein Problem.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
www.fortbewegungsfreunde.de
- beteiligt sich
- Daniel
dann zieht der motor falsch luft, in deinem falle dann den bremsenreiniger, der beschleunigt die verbrennung was du sofort an der drehzahl merkst.
somit musst du auf fehlersuche gehen das du die undichtigkeit findest.
Bisher gefahren:
Aktuell:
Aktuell:
- beteiligt sich
- beteiligt sich
Den lockeren Benzinschlauch würd ich eher nicht als ursächlich sehen.
Zum Falschlufttest:
Du nimmst die Dose und sprühst einfach in Richtung Vergaser mit ca. 20-40cm Abstand.
Das machst du an unterschiedlichen Stellen und wenn der Motor dann wie schon geschrieben etwas hochdreht weisst du: Der Motor/ Vergaser bekommt Falschluft.
Der Begriff Falschluft weil dein Motor "richtige Luft" eigentlich nur aus der Airbox (da wo der Luftfilter drin ist) bekommen soll.
Woher kommste denn?
Vielleicht kann dir ja kurz jemand helfen...
Gruß Jonas
Zum Falschlufttest:
Woher kommste denn?
Gruß Jonas
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
- lowbudget
Erklär mal bitte...?KLR650Tengai hat geschrieben:Denke auch Falschluft, könnte aber auch sein das die Steuerkette übergesprungen ist und jetzt dadurch die Steuerzeiten "verstellt" sind, dann dreht sie im Standgas auch evtl. zu hoch.
- beteiligt sich
