Danke fürs helfen
Hauptständer an die c ?
sry nochmal ne frage
da ich ja alukoffer an meine kiste bauen will wird das wohl ganz schön wacklig beim abstellen auf dem seitenständer.Hab nun son anbausatz für 130 euro gesehen für nachträglichen anbau eines hauptständers an meine c bj 99.Hat das mal jemand gemacht !? Geht wohl ohne schweissen !?Wo genau liegen die anbaupunkte ?
Danke fürs helfen
Danke fürs helfen
laufen ist gut fahren ist besser,biken ist aber cooler !
Matthes
Re: Hauptständer an die c ?
Ja, wir haben Hauptständer dran.bezle hat geschrieben:Hat das mal jemand gemacht !? Geht wohl ohne schweissen !?Wo genau liegen die anbaupunkte ?
Befestigungspunkte sind die beiden Schrauben unter den Fußrasten, ansonsten gibt es nichts weiter zum anschrauben.
Heir kann man es ein wenig erkennen.
Die Querstrebe des Hauptständers von SW-Motech kreuzt unter dem Federbein und verringert die Bodenfreiheit extrem. Minuspunkt.
Außerdem hat der Hauptständer nicht so einen Ausleger (Hebel) zum Drauftreten beim Aufbocken. Ebenfalls ein Minuspunkt.
Man muss immer mit einem Fuß auf dieses kleine angeschweißte Dreieck treten, so dass sich das Fuß direkt unter dem Motorrad befindet und somit wird das Aufbocken etwas schwieriger.
Voll bepackt war es fast unmöglich, das Motorrad alleine auf den Hauptständer zu ziehen.
Aber für einen Ausleger habe ich auf die Schnelle keinen Platz gefunden, da dieser sonst unterhalb des Seitenständers liegen würde und somit diesen in seiner Funktion einschränken würde.
Die Querstrebe unter dem Hauptständer lässt sich sicher umverlegen, so dass die Kröpfung unter dem Federbein entfällt und die Bodenfreiheit wieder steigt.
sollte mann vieleicht dem hersteller ma mitteilen,..bodenfreiheit will ich natürlicht nicht verringern!Müsste mann dann einen hebel drannschweissen und die querstrebe umverlegen damit das ganze etwas höher kommt.Mann sieht auch nirgends wie die teile im ausgebauten zustand aussehen.
Matthes
Da Du eine KLR fährst, wird den das wohl herzlich wenig interessieren.bezle hat geschrieben:sollte mann vieleicht dem hersteller ma mitteilen,..
Wenn Du eine BMW fahren würdest und Dir dieses Problem aufgefallen wäre, dann ist die Chance einer Produktänderung sicher größer.
Oder eben in den Staaten bestellen, da gibt es bessere, weil andere, Hauptständer.
Matthes
Bei dual-star.com oder bei klr650.com findest Du "center stand" !
Allerdings sind die natürlich für die KLR 650 A gedacht, weil es die C in den Staaten nie gab.
Nun müsste jemand sagen, dass ein Hauptständer der A auch an die C passt.
Ich denke mal, dass es passt, wiel sicher nichts am Rahmen geändert wurde. Aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen.
Passt vermutlich aber trotzdem nicht, weil der in den USA verkaufte ja für das "höhere" A-Modell gedacht ist.
Aber ausprobiert hab' ich das noch nie.
Ich meine nur gelesen zu haben, dass der Tengai-Hauptständer nicht an die A passt, da sie etwas niedriger ist.
Warum soll er dann an die C passen?
D.h. montiert wirst Du das Teil schon bekommen, aber bis Du über dem Scheitelpunkt bist, musst Du wahrscheinlich ziemlich an der Kiste zerren...
