Hi
Ich bin in der Suche nicht fündig geworden und immer wieder bei den 250ern gelandet.
Hab ne 95er C und nach dem Doo Schaden diesen auch getauscht. Scheinbar war der nicht ganz richtig gespannt und es waren noch immer ein paar Geräusche von der Ausgleichswelle zu hören. Nun hab ich die Spannung korregiert und es kommen fast keine Geräusche mehr aus dieser Richtung. (Muss ja schon das Ohr daneben halten- klingt super).
In diesem Zuge ist mir aufgefallen , dass die eigentliche Steuerkette für die Nockenwellen recht "laut" läuft. "Geräusche" definitiv neben/am dem Zylinderkopf zu hören. Es ist nicht sehr dramatisch ist aber im Standgas für mich der meint alles an nem Bock zu hören hörbar.
Wie kann ich nun die Kettenspannung bestimmen und ggf. wie fachgerecht korregieren? Kleine Anleitung + evtl. Werte wäre da sehr hilfreich. oder macht man das ein bisschen aus dem Bauch ? Komme aus dem Masch.bau und würde mir auch sowas zutrauen, kann mir aber kaum vorstellen, dass man das so macht.
Spannung/Wartung Steuerkette (nicht der Doo)
die kettenspannung justiert sich automatisch. da gibts nix zu stellen. wenn die kette ordentlich geräusche macht ist entweder die kette zu stark gelängt und/oder die führungsschienen verschlissen. eine verschlissene ausgleichswellenkettenführung macht auch ein bischen geräusche was nicht weiter schlimm ist. nur läuft die kette dann auch auf metall was weniger gut ist.
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Ne KLR läuft gegenüber heutigen Motorrädern immer bisschen rauer und auch die "metallischen" Geräusche sind deutlicher zu hören als bei ner 2010er DR oder so!!matzeM hat geschrieben:Vielleicht bin ich einfach nur kleinlich, aber wenn man hört wie ruhig heutige Motorrkonstruktionen laufen, könnte man ja angst bekommen.
Auch neue Kawas sind "rauer" und "giftiger" vom Sound her als Hondas, Yamahas und Suzukis^^
