brauche für meine KLR 650 C einen neuen Reifen. Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben wie ich die Hinterrad Felge demontiere?
greetz dennis
Hinterrad demontieren
- beteiligt sich
- beteiligt sich
- Daniel
ein kasten coke oder wasser tut es auch, die brechen nicht.
Bisher gefahren:
Aktuell:
Aktuell:
Vor dem "mutter ab" den Splint lösen !
Und die Steckachse vor dem Wiedermontieren mit Fett einschmieren, sonst bekommst Du sie beim nächsten Mal sehr viel schwerer raus.
Beim Wiedereinsetzen des Rades am besten dem Bremssattel demontieren und nach der Montage des Rades wieder montieren.
Dann verkantest Du die Bremsbacken nicht so oft beim Einsetzen des Rades.
Bei der KLR ist das ja einfach mit den zwei Imbusschrauben zu lösen.
Geht eigentlich alles recht schnell, so ein Reifenwechsel.
- beteiligt sich
- michelmania
Joh! Soweit, so gut. Alle Hülsen noch da? Kettenrad auf dem Fußzeh gelandet? Ausbauen ist ja einfach. Aus Erfahrung nehme ich immer die Bremskolbenhalterung (nur zwei Schrauben) ab, dann geht das Rad schneller gerade zum Achspunkt (manchmal kippen die Bremsklötze nach). Ratz fatz. Beim Wiedereinbau Kettenspannng zw. 50 und 60 mm Spiel justieren. :tach:
