Schneeketten legal?
Schneeketten legal?
Kann mir vielleicht jemand sagen ob schneeketten auf dem motorrad legal sind, oder wie generell die sachlage mit dem mopped fahren im winter aussieht im fall eines falles? also versicherungstechnisch...
denn reifen sind ja den witterungsverhältnissen anzupassen... zumindest beim pkw.. wie sieht das beim mopped aus?
heidenau bietet ja nun winterreifen an...
frage, weil meine klr im moment nicht läuft und ich kein auto hab... also demnächst erstmal wieder mit der gpz305 unterwegs bin, die ich im winter auch fahren muss, falls die klr mal wieder ausfällt...
scheint ja mit der gpz möglich zu sein:
http://aufspur.de/gpz-305.html
aber was sagen die versicherungen zu den schneeketten? oder die rennleitung
nun ja, das wunderlich oder staudacher die ketten anbieten ist mir schon klar, nur ob diese auch auf deutschen straßen zugelassen sind ist etwas anderes
ist ja wie mit den lampengittern die angeboten werden, nur welche nicht zugelassen sind, da sie blenden könnten oder die reinigung des scheinwerfers negativ beeinträchtigen
edit: achja.. danke trotzdem für den hinweis
bin ja immer für jeden komentar dankbar
BrummBrumm
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Also die Idee mit den sog. Schneeketten ist ja mal genial. Doch wenn ich da an das Gesicht eines TÜV Prüfers denke bei dem Anblick dieser eben jener
Dann würde ich sagen; wohl nicht. Oder ist es mit Glück eine rechtliche Grauzone. Wird nur eine Nachfrage beim TÜV helfen.
Denn spezielle Winterreifen gibt es ja auch fürs Motorrad. Gab hier mal nen Hinweis zu, war eh nur 1 Hersteller. Der müsste ja so weich sein, dass man fast jede Schräglage im Sommer meistert
wohl aber nur 2000km hält. Eis Speedway Spikes wären natürlich das perfekte Ding
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
Was nicht verboten ist, ist erlaubt.
Schneeketten werden nur bei Fahrzeugen mit
geänderter Rad-Reifen-Kombination verboten,
wenn der Platz zwischen Reifen & Radhaus zu
gering ist. Also tiefergelegt, Breitreifen, etc.
Bei Motorräder kam noch kein
Sachverständiger auf die Idee, diese Frei-
gängigkeit zu prüfen, also ist es erlaubt.
Dirk
Dirk
Übrigens...
Also ich glaube kaum, dass das erlaubt ist.
Spike-Reifen hat man ja auch verboten.
Ich denke auch, dass Schneeketten am Mopped in Kurven nicht wirklich viel Grip bieten.
Im Tiefschnee oder offroad mag das zwar sinnvoll sein,
aber auf bundesdeutschen Straßen?
Ohne das jetzt wiklich zu wissen: ich glaub' eher net dran.
Auch wenn ich es mir nicht so prickelnd vorstellen kann mit Schneeketten zu fahren, so dürfte es doch erlaubt sein. Und warum sollte es auf bundesdeutschen Straßen nicht erlaubt sein? Pkw dürfen es auch und der Gesetzgeber macht bei der Bereifung keinen Unterschied zwischen zwei-, drei- oder vierrad.
Und wenn der weiße Mist so hoch liegt, dass du sie aufziehen musst, dann mach dir doch mal den Spaß und suche die Rennleitung (der ich auch mal angehörte)!
Die wirst du kaum finden, da sie bei solchem Wetter nur fahren wenn es nötig ist und dann wahrscheinlich andere Probleme haben als einen Moppeddtreiber der vorbeischleicht.
Also:
Drauf mit den Dingern!
Gruß, Andre
Also:
Gruß, Andre
Kenne Gespannfahrer, die das schon seit Jahrzehnten praktizieren. gab noch nie Probleme.
Das Problem ist ohne Gespann : wenn du nicht über geschlossene Schneedecke fährst hauts dich mit ziemlicher Warscheinlichkeit aufs Maul. Ich arbeite an nem Skilift auf gute 1000 Metern über Null und fahre sehr viel im Schnee (Auto). Aber selbst hier im Mittelgebirge würde ich nie auf die Idee kommen solche Dinger aufzuziehen. Denn auf ner geschlossenen Schneedecke fährt man auch mit Enduroreifen hervorragend. Was bringt dir auf Eis hinten eine Kette wenns dir das Vorderrad wegzieht ? Vorne Kette geht überhaupt nicht zu fahren.
Zum Sinn der Kette : also mit zieht es bei Spaßfahrten ums Wohngebiet wenn überhaupt das Vorderrad weg. Weiß ja nicht wies bei euch ist , aber den Schlupf am hinterrad kann man meist kontrollieren bzw. dadurch steuern (wie im Dreck) ...
