Welchen Kettenkit????
Heizer
Beitrag von Heizer »
Hallo will mir nen neuen Kettenkitt gönnen.
Welche sind wohl die besten? mit Schloß, ohne Schloß, genietet X-Ring,O-ring,Z.............................und so weiter .Hersteller bibt es ja auch viele :roll:
Übersetzung von der A auf die C bringt das was??
Tschico
Re: Welchen Kettenkit????
Beitrag von Tschico »
Moin Moin gesagt.
Meine c ist auch bald mit neuem Kit dran, und ich werde ihr(mir) was besonderes :P gönnen.
Einen Kit von Enuma , natürlich X-Ring und verstärkten Materialien.
Geh mal auf deren Seite, alles sehr aufschlussreich und spannend.
Und bieten komplette Kits für die KLR`s an.
matzeM
Beitrag von matzeM »
D.I.D. X-Ring (vdm2 oder so)
Nietschloss.
Warum ? hält erfahrungsgemäß richtig lang. An meiner Mille hab ich eine solche schon 30tkm im Einsatz. Bei der Kawamittlerweile auch schon die 10tkm gemacht.
Heizer
Ok schaue mal nach ,farbig im dezenten grün ist natürlich auch geil :D
Werde wohl Endloskette nehmen muß eh Schwinge ausbauen um Kettenschleifer zu erneuern.
matzeM
mein musst du nicht.
Du nimmst ein messer und schneidest das Gummi durch. Links am Schleifer ist doch so ein Streifen über die Schwinge. Einfach dort am Übergang zur Waagrechten durchschnippeln. Macht ja nix aus, da das untere Stück des Schleifers von unten ebenso verschraubt wird und seitlich bzw für den oberen Teil wirds ja immernoch stabilisiert.
Natürlich ist es theoretisch besser die Schwinge auszubauen, aber es funktioniert wunderbar und der Ausbau ist den Aufwand nicht wert. Wenn du hingegen sagst nieten ist dir zu riskant (Man sollt ein handwerkliches/technisches Geschick für sowas haben) , dann eben endlos und Schwinge raus.
Hier, der grüne Strich für den gekonnten Schnitt.
Uploaded with ImageShack.us
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
Hallo Heizer,
ich würde es auch wie matzeM machen, zur Not von hinten was draufkleben und gut ist.
Dealer meines Vertrauens: DID X-Ring in Gold mit Nietschloß für 90€ alles incl. Wenn de haben willst, melde dich......
Den Kit mit 15/43 habe ich auch auf der Blauen drauf
Gruß aus dem kalten arschglatten Norden....
Öhm ich hab n Kettenschloß genommen, da bei mir die Schwinge nicht mehr auszubauen ist... :?
Tschico
Heizer, darf man fragen bei welchem Km-Stand du jetzt bist, und
was die Schleifer kosten?!
Matthes
Beitrag von Matthes »
Suntzun hat geschrieben:Öhm ich hab n Kettenschloß genommen, da bei mir die Schwinge nicht mehr auszubauen ist... :?
Ich fahre schon über 15.000 km mit dem Kettenschloss und es ist nichts passiert.
Allerdings fahre ich auch "Green Wing" - also gemächlich. :D
CU on the road,
Matthes
fam_ark
Beitrag von fam_ark »
Kettenschloss ist doch okay!
Hab ich seit 14tkm auf meiner Adventure und es ist nichtmal angeschliffen.
www.fortbewegungsfreunde.de
