Ausgleichskette Einstellung
tach,
könnt ihr mal einen blick drauf werfen, ob das so ok ist?
ja, die hellen glieder sind jeweils um einen zahn daneben.
ist das egal wenn gleichmässig versetzt, oder MUSS hell auf körnung liegen?
http://www.mediagrill.net/klr/yo.JPG
danke!
Django
Beitrag von Django »
naja.. is ja nich nur um einen zahn, aber die frage ist nun eher ob die kurbelwelle auch richtig steht, also das glied auch genauso versetzt ist wie die anderen auch... wenn ja, also alles identisch versetzt ist is es ja latte,
waren die zahnräder auch ab? wenn ja: sitzen die auch wieder richtig auf den wellen? also stimmen die körnerpunkte überein?
hiernochmal zur hilfe die zeichnung:
kann man nix zu sagen. ich sehe die körnerpunkte nicht. den punkt auf der kw schon garnicht. wie auch, dazu muss die steuerkette runter. hast du die kette unten gehabt? oder willste nur mal checken ob alles oke ist?
ganz grob geschaut würde ich sagen, das passt nicht.
kawasaki klr fahrer
Beitrag von kawasaki klr fahrer »
also so ne sache würde ich nicht auf die leichte schulter nehmen. Bau den ganzen klunsch wieder auseinander und mach das so wie es in der anleitung steht. Koernerpunkte und zahnradmarkierungen müssen übereinstimmen.
oder alles so lassen. Motor vorsichtig antreten und dann anschließend versuchen, den motor mit dem elektrostarter durchdrehen zu lassen.
entweder hop oder top :D
kaputt gehen tut da erstmal nix wenn das nicht passt. aber merken tut man das ganz schnell 8)
prima!
nein, die zahnräder und wellen waren nicht ab, aber die vordere ausgleichswelle war nach ausbau vom spanner rumgeschlabbert / übergesprungen.
konnte jetzt ohne jeglichen ausbau, nur durch drehen der kurbelwelle die kette auf ihre positionen bringen. (anzahl der ritzelzähne und kette haben einen schiefen teiler, sprich nach 3 vollen umdrehungen ist die kette um einen zahn versetzt)
hier nochmal bild, oben sieht man´s jetzt nicht, aber passt so wie beim vorderen, Körnung zwischen den beiden hellen gliedern.
http://www.mediagrill.net/klr/yep.jpg
danke!
Zuletzt geändert von KLR600 am 15.03.2011, 00:45, insgesamt 1-mal geändert.
Tschico
Beitrag von Tschico »
Moinsen,
wenn beide Körnungen zwischen den hellen Gliedern sitzen, ist alles prima.
Also ich seh da noch ein Zahn Unterschied....glaub ich.... 8) Aber ich bin ja auch fast Blind.... :lol:
sieht doch gut aus. oben rechts sehe ich zwar wieder keinen punkt, aber sollte schon passen was?
BrummBrumm
Beitrag von BrummBrumm »
Oben, sehe ich das so wie rattfield, denn da sehe ich nüscht ;) Unten, ist es so wie Marcus sagt, sollte doch ein wenig weiter sein, oder? Also zwischen den beiden helleren, sieht für mich etwas anders aus. Gut, kenne ja da die Toleranz nicht, doch laut WHB ist es doch recht eindeutig.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
