KLR 650 C Lenkerenden zu ?
Hallo..,
wollte Acerbis Handschützer an meine Klr 650 C anbauen (original Stahllenker) musste aber feststellen das die Lenkerenden mit metall verschlossen sind!? War das original und wie bekommt mann den mist raus ?
laufen ist gut fahren ist besser,biken ist aber cooler !
Hmm.. hatte ich bei nem Zubehörlenker...
also nen Metallbohrer in Stärke der Acerbis Stopfen besorgt und aufgebohrt.
Fertig
Dirk
Fertig
Dirk
Übrigens...
Ja das scheint an der C original so zu sein.
Bohr doch einfach ein Loch rein, dann hast Du auch gleich eine Aufnahme für den Handschützer.
Oder Du bohrst das Metallstück ganz raus. Dremeln sollte auch gehen….
Sorry, der Doc war schneller....
Zuletzt geändert von Chef am 29.03.2011, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Knalltuete08
Hey !
ich weiss zwar nicht, wie die Acerbis Handschalen genau befestigt sind, aber wenn das so dick ist, könnteste ja gleich ein passendes loch machen und ein Gewinde reinschneiden? Daran könnteste die HAndschützer doch prima-ballerina befestigen ;-)
=> KLR 650 A
Matthes
Das sind "innenliegende" Lenkergewichte.
Hat eigentlich fast jedes Motorrad.
Bei meinem Originallenker waren sie eingeschweißt und auch das Abschneiden des Lenkers um 1 cm hat sie nicht gelöst.
Habe dann einfach einen besseren Lenker montiert, da der Originallenker ja eh nicht so eine angenehme Passform hatte.
dummerweise wollte ich den lenker ja zuerst seitlich aufbohren,nachdem ich dann nach 2 cm immer noch volles material hatte hörte ich auf,nun habe ich M12 schneiden müssen weil das Loch zu gross ist(schäm) hoffe ich finde nirosta schrauben mit Linsenkopf in der grösse
