Öl aus Zylinderbohrung ????
gpzeric
Beitrag von gpzeric »
Hi an alle,
seit gestern kommt bei meinem Möppi aus der Bohrung unterhalb des Thermostatgehäuses Öl raus.... hat das schon jemand gehabt bzw. hat ne Idee wo das genau her kommt???
Danke
Eric
Nö, aber normalerweise ist das die Ablaufbohrung der Zündkerze.
Wenn sich rings um die Zündkerze Wasser sammelt, soll’s jedenfalls durch die Bohrung ablaufen.
Öl sollte da in keinem Fall rauskommen :?
außer die zündkerze ist locker und der motor brennt öl. dann geht das auch.
quattropit
Beitrag von quattropit »
moin,
oder die Ventildeckeldichtung ist nicht dicht, dann könnte das öl richtung kerze laufen und von da durch die bohrung.
MfG.Quattro
genau! 8)
gpzeric
Ihr habt ja so Recht... ;-)
Hi an alle..
Ihr habt genau Recht VDD ist undicht und die ganze suppe läuft in Richtung Kerze.. und kommt dann an dem Löchlein raus....
Neue Dichtung und gut iss..
Danke nochmal
Eric
