Auspuff ganz schön tief!
tutan
Beitrag von tutan »
hi Gemeinde, ich kann bei meinem MSR- Endtopf den Zollstock 40cm tief einführen, bis er auf Widerstand stösst( zugemachter Db-Eater). Wer von euch weiß, wieviel cm die Ordnungsmacht erlaubt, ohne die Maschine aus dem Verkehr zu ziehen?Kl
seit kurzem Tengai-Fahrer
Das kommt auf die Bauart des Auspuffs an.
Googel mal nach Absorptions-/Resorptions- und Reklextionsschalldämpfer.
Oder hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalld%C3 ... C3.A4mpfer
oder auch hier:
http://www.hubtraum.de/sportauspuff.html
Da wird das erklärt.
Die Zollstocknummer und Sprüche wie "da komm ich ja bald bei den Ventilen raus", muss man nur sachlich kommentieren mit z.B. "wenn Sie da sind, können Sie die dann gleich einstellen?" 8)
Für die ganz mutigen noch die Frage:
"Und was würde das kosten?"....
Also nicht verrückt machen lassen, wegen so 'nem ollen Zollstock (heißt das nicht Meterstab :gruebel: - na egal).
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Auspuff ganz schön tief!
Beitrag von KLR650Tengai »
tutan hat geschrieben:hi Gemeinde, ich kann bei meinem MSR- Endtopf den Zollstock 40cm tief einführen, bis er auf Widerstand stösst( zugemachter Db-Eater). Wer von euch weiß, wieviel cm die Ordnungsmacht erlaubt, ohne die Maschine aus dem Verkehr zu ziehen?Kl
Egal wie tief der Topf ist, viel mehr interessiert die Ordnungsmacht was hinten raus kommt!!
Bei meiner Harley biste mit dem Zollstock garnicht reingekommen,
weil ne Supertrapp montiert war und du da gleich auf die Scheiben stößt.
Aber rausgekommen sind 110 Phon!!
Waren aber natürlich eingetragen, gehört bei der Harley zum "guten Ton"
Grüne Grüße
