Hai zusammen
Hai zusammen
Ich will mich mal kurz vorstellen. Ich komme aus Espenschied (kennt vermutlich kein Mensch) oberhalb des schönen Wispertals (kennt vermutlich der ein oder andere), bin 43 Jahre, und kam zur KLR wie die Jungffrau zum Kind:
Eigentlich fahre ich seit langem `ne DR350 im Dreck und auf der Straße. Vor einigen Tagen machte die Kleine merkwürdige Geräusche im Bereich des Lima-Deckels, gepaart mit deinem stärkerem Ölverlust auf der gleichen Seite Da ich gerade nicht soooooo viel Zeit hab, mich intensiv darum zu kümmern, hab ich sie erst Mal in die Scheune gestellt, damit ich im Winter......
Wie der Zufall es will, hat mein Nachbar (begnadeter und mittlerweile berenteter Kawa- Harley- und BMW-Schrauber) eine recht Gut aussehende KLR auf dem Hänger. Kurzer Plausch unter Profis, und die Fakten waren Klar:
Baujahr 1988, ein Besitzer, der sie im Winter immer abgemeldet hat (vier Jahre lang hintereinander) und dann seit Ende 1993 nur im trockenen Schuppen gestanden hat. Original-Reifen, Zündkerze ....
Der Nqchbar wollte sie eigentlich wieder "aufbauen" und dann verkaufen. Aus Zeitgründen hat er das PRojekt aber an den Nagel gehängt. So hab ich das "alte Mädchen" für 600€ geangelt
Nach einsetzen einer neuen Batterie, tat sie ausser orgeln erstmal nix....
Nach einfüllen von einem klitzekleinen Bisschen Nitro aus dem RC-Bereich und einem kurzen Druck auf´s Knöpfle, schnurrte die alte Lady, wie ein Kätzchen.... Etwas warmlaufen lassen, Ölwechsel gemacht, und es ging los zur Probefahrt. Alle Lebenswichtigen Funktionen waren erhalten. Das Federbein hat durch seine lange Standzeit den Federkomfort eines alten Ohrensessels...... (hab schon für Austausch gesorgt)
Nach dem Ausbau des Vergasers staunte ich auch nicht schlecht.... In den Ansaugkanälen befand sich irgendein undefinierbarer Schmodder....
Als ich dann den Luftfilterkasten öffnete, war mir klar, wo dieser her kam...
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ich hab mir jetzt erst Mal alle Verschleißteile organisiert, und bau das Gedöns nach und nach ein. Mit Sicherheit brauch ich dann ab und an Eure fachkundige Hilfe......
Hoffe auf gute Zusammenarbeit
In diesem Sinne erst Mal
bis dann dann
Dumbo
bis dann dann
Dumbo
Hi und willkommen,
als Tip... such hier mal nach Doo-Op.
Die solltest Du auf jeden Fall durchführen.
Dirk
Dirk
Übrigens...
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Willkommen und viel Spaß mit der KLR!
Haste Bilder?
Grüße aus Aachen,
Jonas
Haste Bilder?
Grüße aus Aachen,
Jonas
www.fortbewegungsfreunde.de
Ja Danke mal, für die nette Begrüßeung....
In die Doo-Op Geschichte les ich mich mal rein.
Momentan bin ich echt froh, dass das alte Mädchen so läuft, wie sie läuft.
Vergaß noch zu erwähnen, dass ich letzte Woche mit Ihr auf dem TÜV war. Das einzige, was ich vorher noch gemacht hatte, war ein neuer Choke-Zug. Da ich ein rotes Nummernschild hatte, ist der Prüfer nur im Hof gefahren. Ich weiß nicht, wie er geschaut hätte, wenn er über den Bordstein gefahren wäre, und das Federbein hätte seine "Sanfte Seite" gezeigt. Ohne Mängel drüber gekommen. Abgaswerte bei 0,45%....... Okay - sie war schon eeeeeeeetwas mager eingestellt.... (Als ich durch das waldreiche Wispertal fuhr, haben die Rehe und Wildschweine schnell das Weite gesucht, als ich den Gashahn zurücknahm, um die Bremskraft des Motors zu nutzen )
Einzig die Hinweise, dass die Reifen nicht mehr die allerbesten wären, und das in Kürze die hinteren Bremsbeläge fällig wären..... Was will man mehr ?!?
Reifen schon gegen Metzeler Tourance ausgetauscht, Bremsbeläge kommen (hoffentlich) morgen....
@BrummBrumm:
Die Dödel-Nachbarn hab ich auch......
Die wohnen auf der anderen Seite der Straße.....
@fam_ark:
Bilder folgen in Kürze.....
Bis dann dann
Dumbo
@BrummBrumm:
@fam_ark:
Bis dann dann
Dumbo
Da wird man sooo alt, und lernt immer noch was dazu....wenn deine bj.88 ist braucht die keine au.
Dankeschön ;o)
Das mit dem Baujahr war aber auch etwas verwirrend.
Da ich ja nur den alten Brief dabei hatte, in dem lediglich der Erstbesitzer stand, war das einzige Datum, welches drin stand, der 21.04.1989. Dieses stand aber weder in der Spalte "Tag der ersten Zulassung", noch unter Baujahr.....
Nun denn - wie auch immer, der Prüfer hat sein Schnüffelstück hinten rein getan, und war begeistert von den Werten.
