Mein Pferd mag die Sporen nicht
fastforward31
Beitrag von fastforward31 »
Hallo Zusammen.
Meine A mach seid kurzen wieder Muken.
Morgens oder wenn es kühl ist ist alles i.O.
Wenn es aber mal heiß ist geht der Motor nach 10-15 min. Angasen einfach aus :!:
Stehen bleiben und Starten --> läuft im Leerlauf perfekt.
Beim Versuch loszufahren --> böhä -- aus :!:
Kurz warten und dann mit stark erhöhter Drehzahl losfahren und ja nicht zu viel Gas geben.
Wenn man dann ca. 5min. piano dahin gerollt ist geht sie wieder --> 5 min. Das Spiel beginnt von vorne.
Habe schon einiges versucht und bin mal gespannt was ihr noch so wisst.
Kann mehrere Ursachen haben.
Am wahrscheinlichsten ist's mal wieder der Vergaser.
Such' mal da zuerst.
ray
Beitrag von ray »
ich tipp auch auf vergaser.
schau einmal ob du genug sprit hast in der schwimmerkammer und zwar dann, wenn sie wieder ausgeht.
sollte kein sprit sein, dann zerlegen und komplett reinigen (düsen usw,.), auch schwimmer richtig einstellen.
Gruß & Respekt
ray
fastforward31
erst mal merci
Vergaser ist schon sauber :(
Hatte heute mal die Zündspule dabei und habe festgestellt das sich der Widerstand beim erwärmen stark verändert :!:
Kalt 4,8kOhm
Warm 6,2kOhm
Induktiv kann ich leider nicht messen.
Mir düngt als wäre die Spule hin.
Meinungen bitte :D
Passatfahrer
Beitrag von Passatfahrer »
Wie stellt man den eigentlich richtig ein :?:
ray
Beitrag von ray »
Passatfahrer hat geschrieben:
ist das jetzt eine fangfrage?
aber hier ein bild:
steht auch genau in werkstatthandbuch...
Gruß & Respekt
ray
Passatfahrer
:oops: :oops: :oops:
