Was ist ein Doohickey
Bin frisch im Forum hier unterwegs und leße überall was über einen Doohickey oder Eagle Doo Torsionsfedern die reißen oder brechen , mit dennen gar einen Motor/ Getriebeschaden verursacht werden kann.
Jetzt die frage kann einer mir in 2 oder 3 Sätzen erklären Was es damit auf sich hat?
Habe eine 650er C bj 97 mit 26tkm
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Boah...da kannste eingentlich ganze Stunden mit füllen...aber wenn Du die einzelnen Posts mal durchliest, müsstest Du drauf kommen, wo das Teil sitzt, was es anrichten kann, wenn es reißt, und wie wahrscheinlich das ist....
Jedenfalls bevor Du in Sumo und sowas investieren willst, denk mal über ein neues Doo nach...
Ehemaliger Tengaifahrer...
- Suntzun
Es ist halt so, wie bei allen Foren...die Meinungen sind verschieden. Aber alles in allem ist der Tenor hier, daß das originale Teil raus muß. Auch wenn Du ne C hast, die vielleicht das "verstärkte" Teil drin hat, ist es gegenüber dem Eagle Doo doch nur ein läppisches Teil...und nach dem Wechsel hast ja so ziemlich Ruhe...
Außerdem kannste dann Deinem Motor nen Ölwechsel und ein paar neue Dichtungen gönnen...
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
hi,
mir gings genauso, diese 20 seiten schrecken ab sich das durchzulesen.
also der doohickey ist ein stück metall, das man in der verlängerung der einstellschraube der ausgleichswellenkette findet
(auf der linken motorseite, ganz unten in der rundung, da wo so ein gummistopfen normalerweise drauf ist)
der hickey hat eine feder.
wenn man nun die einstellschraube löst, wird durch die federspannung ein ritzel stärker gegen die ausgleichswellenkette gedrückt und man spannt somit die kette.
also schraube lösen und wieder fest machen heisst kette spannen.
jetzt gibt es die fälle:
a. die feder ist gebrochen, warum auch immer
b. die feder hat sich ausgehängt (weil zu wenig spannung, durch zu lasche kette)
c. der hickey ist gebrochen, weil ein hirsch die spannschraube zu fest angezogen hat
wie auch immer,
der hickey ist ab werk ein bisschen dünn, neigt zum brechen.
der austausch ist massiver.
und die austausch-stabfeder ist ok, aber die torsionsfeder ist die ingenieursmässig bessere lösung, die kann sich nicht aushängen.
das blöde ist halt, das der motor an sack geht, wenn da was schief geht.
deswegen ist ein austausch sinnvoll.
ok, waren ein paar sätze mehr, aber ist ja auch das heisseste thema hier im forum.
wie auch immer,
Der Begriff "doohickey" stammt aus dem amerikanischen KLR-Markt und ein "doohickey" ist eigentlich ein "Dingsbums" - also etwas, dessen Namen man nicht genau weiß oder gerade nicht nennen kann.
Im amerikanischen heißt das teil " idler shaft lever & idler shaft spring" und da wurde eben "doohickey" draus gemacht - weil es einfacher ist.
Mein "doo" sah nach ca. 15.000 km so aus (KLR 650 C BJ 2003):
In Nordamerika ist die KLR viel bekannter und beliebter als hierzulande und fast jeder Motorradfahrer sprach uns gleich auf das "doohickey" an und ob es schon getauscht sei.
Ich denke mal, dass es keine Panikmache ist, wenn hier so oft darüber geschrieben wird.
Die Frage, die momentan entbrannt ist, lautet nur: "Welcher doo ist der bessere? - Der von klr650.com oder von eagle-Mike?"
Klar kann das sein, solange die Feststellschraube festsitzt passiert ja noch nichts (wenn die Feder sich nicht komplett gelöst und im Motor verteilt hat )
Wenn Du aber dann irgendwann Deine Ausgleichwellenkette spannen willst und dazu die Schraube löst, wird die Kette nicht gespannt, sondern lockert sich noch zusätzlich. mit früher oder später entprechenden Folgen....
Grüße, lurchi
Grüße, lurchi
Völlig schnurz! Beide sind besser als das Original. Ich hab 4x den von KLR650.com verbaut.Matthes hat geschrieben: ...
Entscheidung: weil ich die Homepage besser, übersichtlicher finde, die Brocken direkt online und komfortable per PayPal online bestellen/bezahlen konnte. Der email Kontakt war freundlich und unkompliziert. Die Ware wurde prompt versendet und war immer völlig ok. (Hab auch IMS Tank, Motorschutz, etc. dort gekauft)
Dirk
Übrigens...
