thermostat
sennyoo
thermostat
Beitrag von sennyoo »
bei meiner klr650A ist die temperaturanzeige ausgefallen könnte das am thermostat liegen
hab den motor schon warm laufen lassen themperaturanzeige bleibt ohne regung und der ventilator reagiert auch nicht
sollte es tatsächlich am thermo liegen???
wo kann ich so einen bekommen bzw. hat jemand einen zu verk.
Ich vermute eher, dass das Kabel am Thermofühler (am Zylinderkopf, neben der Zündkerze) lose ist oder ein Kabelbruch hat.
Check das mal.
Kannst auch gleich mal vom Thermoschalter (unten am Kühler) das Kabel abziehen und an Masse (Kühlerecke oder sowas) halten. Wenn der Lüfter dann läuft, ist die Verbindung und der Kühlerlüftermotor schonmal ok.
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: thermostat
Beitrag von KLR650Tengai »
sennyoo hat geschrieben:bei meiner klr650A ist die temperaturanzeige ausgefallen könnte das am thermostat liegen
Liegt bestimmt am Stecker der unterhalb der Temparaturanzeige hinter der Lampenverkleigung sitzt!!
Am Thermostat liegts bestimmt nicht, das regelt nur den kleinen und den großen Kühlkreislauf!!
Wenn dein Motor/Kühlflüssigkeit kalt ist, ists Termostat zu und dein Motor nutzt nur den kleinen Kühlkreislauf!!
Ab ner gewissen Temparatur öffnet das Thermostat und gibt den großen Kühlkreislauf frei.
Check mal den Stecker bzw. das Kabel welches von der Temparaturanzeige nach unten führt auf Beschädigungen!!
Gerne ist auch mal das Kabel in Höhe des Lenkkopfs abgequetscht weils nicht richtig verlegt war.
Grünen Gruß
sennyoo
hab den stecker am thermo nicht abgezogen sondern nur mit einem kabel an masse überbrückt dann läuft der venti reicht das auch zur diagnosse verbindung kühlerlüftermotor ok
sennyoo
Re: thermostat
KLR650Tengai hat geschrieben:
Grünen Gruß
müßte dann aber nicht der ventilator laufen
KLR650Tengai
sennyoo hat geschrieben:hab den stecker am thermo nicht abgezogen sondern nur mit einem kabel an masse überbrückt dann läuft der venti reicht das auch zur diagnosse verbindung kühlerlüftermotor ok
Ja reicht, sonst wäre der Venilator garnicht gelaufen!!
Check mal die Kabel/Stecker wie oben beschrieben
und check auch mal wie chef geschrieben hat den Stecker neben der Zündkerze.
Könnte natürlich auch eben dieser Thermofühler der neben der Zündkerze sitzt sein!
Den hatte ich voll vergessen!! :oops:
Grünen Gruß
P.S. Mein Ventilator geht bei diesen Temparaturen nicht an, höchstens ich würd mein Mopped mal ne Stunde lang durch die Gegend "prügeln"
sennyoo
Grünen Gruß
ok werd dann mal neben der kerze schaun an den kabel hintern der
maske konnte ich keinen defekt erkennen
