Seite 1 von 3
Tieferlegung KLR 650A BJ. 89
Verfasst: 18.06.2012, 10:26
von Z1000sepp
Hallo Leute,
nachdem ich für eine gute Freundin immer ihre KLR 650A betreue und Sie nicht so recht mit beiden Beinen auf den Boden kommt will ich mal nachfragen welche Möglichkeiten einer Tieferlegung machbar sind ?
- Die Sitzbank wurde bereits abgepolstert - reicht immer noch nicht.
- Passt das Federbein von der Tengai hinten, muss da sonst noch was abgeändert werden und wieviel bringt das ?
- anderer Umlenkhebel hinten ?
- muss an der Gabel auch was gemacht werden wegen der Lenkgeometrie ?
vielen Dank für eure Tips
André :
Verfasst: 18.06.2012, 16:33
von Rattfield
du baust besser andere umlenkhebel ein. dann kommt das ding richtig runter. die gabel würde ich dann auch 20mm durchstecken, sonst wirds ein chopper, außerdem ist die ganze tierlegung dann harmonischer.
ne tengai wäre besser gewesen die ist besser runterzubekommen. gerade die a ist ja doch recht hoch. die gabel ist ja schon 2cm länger als bei der tengai. der schwerpunkt ist dadurch niedriger, einfach angenehmer zu fahren für die mädels.
Verfasst: 19.06.2012, 13:07
von Z1000sepp
Rattfield hat geschrieben:du baust besser andere umlenkhebel ein. dann kommt das ding richtig runter. die gabel würde ich dann auch 20mm durchstecken,
Danke für die Info, aber wo bekomme ich passende Umlenhebel her, ich gehe davon aus dass die von der KR 650c nicht passen..
- oder hat jemand welche rumliegen ?
Danke
André
Verfasst: 19.06.2012, 15:04
von schmidtchen
...zum Bleistift hiermit:
http://www.metisse.de/tieferlegung-kawa ... r-650.html
http://www.vh-motorradtechnik.de/produc ... R-650.html
es gibt aber auch tieferlegungssätze
mit umbaukit für den "gekürzten Seitenständer" -zumindest für die "C"-Modelle.
EDIT sagt:
...schiet, ich hab gerade gemerkt, dass die ja alle nur für die "C" sind. Vielleich mal den Anbieter fragen ob die "A"-tauglich sind
Pit
Verfasst: 20.06.2012, 13:11
von Z1000sepp
hat keiner eine Bezugsquelle oder anderes Info-Material ?
Danke
André
Verfasst: 20.06.2012, 21:12
von Nordlicht
Verfasst: 22.06.2012, 08:28
von Z1000sepp
@ Nordlicht
Danke für die Info, habe bisher nur auf "deutsch" gegoogelt , deshalb kam ich nicht weiter...
André
Verfasst: 22.06.2012, 14:35
von Doc
[Klugscheissmodus an]
es sind tatsächlich 3 cm
[Klugscheissmodus aus]
danke fuer Hlfe gefunden
Verfasst: 23.07.2012, 21:24
von Z1000sepp
Habe jetzt bei performance -design zugeschlagen, die Umlenkhebel waren schon nach gut einer Woche da, Steve hat auch die Rechnung "richtig" ausgestellt sodass es keinen "Nachschlag" beim Zoll gab.
André
Verfasst: 23.07.2012, 21:26
von Z1000sepp
Doc hat geschrieben:Rattfield hat geschrieben:
Das ist nicht das Problem -die Ärmchen richen schon bis zum Lenker..
