Problem mit Seitendeckel
Hobbyturner
Beitrag von Hobbyturner »
nabend
wie oben scho steht hab ich ein Problem mit meinem Rechten Seitendeckel meiner Tengai (Bj.90).
den bekomme ich nicht ab. giebt es da irgendwie einen Trick oder so!
Wollte nur ne neue Dichtuing drunterpacken, da ündicht!
MfG Hobbyturner
Danksagung erhalten: 95 Mal
Alle Schrauben gelöst? Wirklich alle?
Wasserpumpe entfernt?
Ausrückhebel der Kupplung steht richtig? So dass er nicht sperrt?
Müsste dann eigentlich recht leicht runtergehen.
Hobbyturner
hi
also ALLE schrauben sind los, Wasserpumpe is abgebaut, Kupplungshebel steht auch richtig, Öl-Filter ist raus...
Deckel geht net ab?!?
Ist aber egal, habs von aussen abgedichtet :)
Kann es sein das der Deckel mit Passstiften gehalten wird, da beim Deckel der Wasserpumpe welche drin waren?
Hobbyturner
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Passhülsen sind drin und außerdem kann es sein das die Dichtung klebt,von daher mußt du versuchen den Deckel vorsichtig aufzuhebeln.
Gruß Ingo
