Gabel...dat is aber komisch!
KLR600ANDY
Beitrag von KLR600ANDY »
bei meiner 600er Gabel sind komischer Weise auf beiden Seiten nur eine Feder drin, laut Handbuch sollten es doch zwei pro Seite sein oder??? Außerdem sind beide Seiten am "schmatzen", wenn sie schnell hintereinander federn! Das ist doch nicht normal oder?
Gruß Andy
wie lang sind die federn denn? wenn die oben rausguckt wenn du den stopfen abgedreht hast könnte es sich um wirth federn handeln. die sind länger, dadurch entfällt die kleine feder. da weis bestimmt noch jemand mehr dazu.
KLR600ANDY
Also ich habe die Gabel komplett ausgefedert und dann die Kappe oben runtergeschraubt->war keine Federdruck drauf :?:
Vor der Feder sitzt noch eine (Vorspann?) Hülse!
Wenn das Standrohr komplett eingetaucht ist, dann schaut die Feder ein paar cm heraus!
Gruß Andy
bei der 600er sind doch keine 2 federn drin. da ist nur die eine feder drin und ne vorspannhülse.
KLR600ANDY
Hm im Werkstatthandbuch steht, dass da zwei drin sind aber wenn du das sagst...! Is ja eigentlich auch egal, da die Gabel tut was sie soll...nur das "Schmatzen" ist irgendwie doof!
Gruß Andy
wird wohl das öl sein. ist vielleicht der simmering oben platt?
also ich meine da ist nur eine feder drin.
KLR600ANDY
Simmerringe sind neu und der Ölstand passt auch! Vllt ist es auch normal! Würde auch Sinn machen, da das Standrohr ja nicht bis zum Rand mit Öl voll ist!
Gruß Andy
tobias_
Beitrag von tobias_ »
Meine hat im ausgebauten Zustand auch "geschmatzt", im eingebauten Zustand alles ok.
trailrider
Beitrag von trailrider »
Hat jemand zufällig Viskosität und Füllmenge pro Holm vorliegen?
Eine Feder mit Vorspannhülse 165mm.
SAE 10W
Ölmenge: 430 +/- 4ml wenn komplett trocken, 365ml bei Wechsel.
Ergo gilt:
Luftspalt: 170 +/- 2mm
Macht dann 2 Bier beim nächsten Treffen.
