ChefKoch2112
Beiträge: 7 Registriert: 28.01.2013, 22:57
Beitrag
von ChefKoch2112 » 24.02.2013, 18:43
Servus Leute!
Was ist die Standarteinstellung der Leerlaufgemischschraube einer KL600B?
Bekomme keine brauchbare Einstellung hin. Sie läuft immer nur mit Choke unter 2000rpm. Darüber geht's auch ohne.
Veränderungen habe ich keine vorgenommen, außer den Vergaser und die Airbox zu reinigen sowie den Luftfilter zu erneuern.
Da sie nur mit Choke in niedirgen Drehzahlen läuft geh ich davon aus, dass die Leerlaufdüse das Gemisch zu mager macht.
Hat jemand eine Basiseinstellung parat
Die Vergaserkonfiguration ist die Standart-42PS-Version.
“There are only three sports: mountain climbing, bull fighting, and motor racing. All the rest are merely games.??? E.Hemingway
ChefKoch2112
Beitrag
von ChefKoch2112 » 27.02.2013, 12:09
Habe mittlerweile auch noch den Spritstand in der Schwimmerkammer überprüft und eingestellt. Er war zu hoch.
Mittlerweile ist er perfekt. Das Problem besteht aber weiter.
Hat keiner wenigstens einen Anhaltspunkt wo der Fehler zu suchen ist?
Beiträge: 6848 Registriert: 05.08.2004, 23:27
Beitrag
von Chef » 27.02.2013, 14:06
Hast Du den Vergaser im Ultraschallbad gehabt?
Gerne sind die kleinen Kanälchen etwas zugesetzt - da wird's dann mit einer korrekten Einstellung schwierig.
ChefKoch2112
Beitrag
von ChefKoch2112 » 28.02.2013, 15:42
Jetzt hab ich den Vergaser ein 2. Mal im Ultraschallbad gereinigt. Gleiches Verfahren wie vorher. Komplett zerlegt und alle Einzelteile rein.
Jetzt funktionierts! Sauberes Standgas und dreht lustvoll bis in den Begrenzer. Kein verschlucken oder husten. War wahrscheinlich wirklich ein Kanal zu....
Danke für die Anregung Chef.
