Hilfe...Radlagerwechsel?!
wie bekomme ich die Lager aus der Hinterradnabe der 600er heraus? Eigentlich ist mir klar wie es geht aber die Distanzhülse bewegt sich kein Stück, sodass ich nirgens ansetzen kann!
Gruß Andy
Gruß Andy
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Nimm dir nen möglichst guten Durchschlag und setz so schräg wie möglich an der Nahtstelle zwischen Lager und Hülse an.
Dann solltest du nicht zu zaghaft sein, das Lager geht ja wohl eh in den Müll...
Sobald das Ding die ersten 2-3 Zehntel gekommen ist rückt auch die Hülse beiseite...
Nur Mut!
Gruss Jo
Nur Mut!
Gruss Jo
- lowbudget
Hmmm, kannste nicht die Hülse zur Seite mit nem langen Schraubenzieher weghebeln, so dass du besser ans Lager kommst?
Das Lager wandert in die Tonne klar, aber wenn man zu brutal drangeht kann man auch die Nabe ruinieren...
so die Lager sind raus! Die Hülse hat aber sehr gelitten...! Irgendwie kapier ich den Aufbau von der Nabe nicht! Auf beiden Seiten ist ein Sitz für die Lager, sodass man sie auch nur bis dahin einpressen kann! Wofür ist dann die Hülse? Zumal diese auch noch länger ist als der Abstand von Lagersitz zu Lagersitz!
Wär super wenn mir das mal jemand erklären könnte!
Gruß Andy
Gruß Andy
Der Sinn der Hülse liegt darin dass eventuell auftretende Achsialkräfte auf die innere Lagerschale aufgefangen werden. Der innere "Anschlag" in der Nabe hält ja nur an der äusseren Lagerschale. Durch die Hülse wird der Lagerabstand auch an der inneren Lagerschale vorgegeben, so dass eventuell axial auftretender Druck aufgenommen wird und nicht auf die Kugeln des Lagers geht.
Gruß Jo
Gruß Jo
