Tengai Drehzahl und Temperaturanzeige wollen nicht ...
Mäd Mäx
Beitrag von Mäd Mäx »
Hi KLR'lers
bin noch ziemlich neu mit meiner Tengai zusammen und hoffe mal ihr könnt mir helfen :D
Habe mir ne Tengai Baujahr '90 gekauft mit nem Kolbenfresser also alles auseinanderbasteln zusammensetzen und siehe da der Motor tuts wieder freu :D
Doch dann wurds ihr anscheinend langweilig und sie beschloss rumzuzicken :twisted:
Langer Rede kurzer Sinn: Seitdem Zusammenbau krieg ich weder Temperatur noch Drehzahl angezeigt :?
Ich habe wirklich keine Ahnung worans liegen kann ich habe alle Verbindungen kontrolliert ob sie mit einander verbunden sind oder irgendwas lose ist aber ich komme nicht mehr weiter....
Hoffentlich hat einer von euch ne Hilfreiche Idee...
Mit freundlichen Gruß der Neuling :D
Hört sich nach Massefehler an...
Mäd Mäx
ach ok daran könnte es liegen ich versuchs nachher gleichmal
Noch eine Frage hab nirgends eine antwort dazu gefunden
wo genau schließe ich denn am besten das masse kabel an ?
klar das eine ende am Minus Pol der Batterie aber dann ? gibts am Motorblock ne stelle dafür oder sowas ? :roll:
auch wenn die Frage sich dämlich für euch anhören mag ^^ Danke für die Hilfe !
Mäd Mäx
ok Masse ist angeschlossen
Funktion leider immernoch nicht :?
Das Massekabel geht für gewöhlich von der Batterie (-) zum Anlassergehäuse.
Müssten zwei 6er Schrauben sein, mit denen der Anlasser am Kurbelgehäuse festgeschraubt wird. Links oder rechts, da gehörts irgendwo hin.
Irgendwie scheinen die Instrumente keinen Saft zu bekommen.
Geht die Cockpitbeleuchtung? Auch nicht? - Dann hast Du eine heiße Spur...
Mäd Mäx
Ja genau da habe ich das Massekabel angeschlossen
habe auch die Durchgänge mit dem Messgerät geprüft die tun es auch
und die Beleuchtung ist das einzige was funktioniert :D
kanns sein das die Armatur einen Schuss hat oder noch irgendwas anderes kaputt ?
Ich meine sie , die Tengai, ist genauso alt wie ich kann ja mehrere Baustellen haben :?
Hast du vll noch eine Idee ?
Danke für die bisherige Hilfe!
Mäd Mäx hat geschrieben:...kanns sein das die Armatur einen Schuss hat oder noch irgendwas anderes kaputt ?
Klar kann so eine Kiste ettliche Baustellen haben.... aber woher soll ich das wissen? :wink:
Musst Du mal auf einen Elektrikcrack warten. Ist nicht so meine Ecke.
Kannst ja testweise ein anderes Tengai-Cockpit dran stecken.
Die gibt's bei iiiibähhh teilweise recht günstig oder vielleicht leiht dir hier einer eins.
Dazu wäre übrigens die Angabe des Wohnorts hilfreich...
Volker62
Beitrag von Volker62 »
Servus
Weiß nicht, ob`s hilfreich ist, aber kannst ja mal dananch schauen. Bei der Tengai meiner EX sind ab und an Drehzahlmesser, Temperaturanzeige und Instrumentenbeleuchtung ausgefallen. Irgendwann hauptsächlich beim Linkseinschlag des Lenkers. Ich hab dann den Tank abgebaut und den Kabelstrang links vom Rahmen , welcher zu den Armaturen führt aus den Halterungen gelößt und bei eingeschlagenem Lenker abwechselnd in beide Richtiungen gebogen. Der Fehler lag an einer Bruchstelle eines Kabels, daß je nach Fahrzustand dann wieder Kontakt bekam oder auch nicht. Vielleicht ist es in dem Fall ja auch ähnlich. Bei meiner eigenen Tengai war an der Stelle auch das Kabel gebrochen, so daß die Beleuchtung nicht mehr ging.
Volker
KL 650 Tengai, Yamaha XJ 900 Diversion
ich tippe auf vertauschte kabel. die stecker für den temperatursensor und der für die zündspule haben die gleichen abmessungen.
Mäd Mäx
Also das Problem ist gelöst
Die Armatur ist defekt :D kommt halt vor wenn man ein Defektes Motorrad kauft.....
Hab mich an der Schlacht-Tengai meines Vaters bedient und siehe da sofort lief der Hase 8) :D
Werd die defekte Armatur mal zu nem Kumpel bringen der wird seinen Spaß am Löten haben
Jetzt ist Motor überholt alles läuft neue Schlappen und auf zum Tüv ^^
Danke für die guten Tipps !
Gruß Max
