Seite 1 von 2
Bridgestone Trailwing TW 47 + TW 48
Verfasst: 30.04.2013, 03:08
von K-Power
auf meiner A2 sind vorne der TW 47 und hinten der TW 48 drauf. Beide Reifen haben noch ca. 5mm Profil. Aber der Vordere TW 47 ist porös. Den Hinteren TW 48 will ich noch runter fahren.
Muss ich jetzt vorne wieder einen TW 47 drauf machen ?
Wer kennt diese Reifen, hat sie also selber schon gefahren, und kann etwas über sie sagen, ob die gut sind oder nicht.
Danke schon mal !
K-Power
Verfasst: 30.04.2013, 05:44
von BrummBrumm
wenn du keine Reifenbindung im Schein drin hast, also von der Marke her, dann kannst du da auch tauschen. Bei mir (600er) steht eben nur die Größe drin, also von daher Wumpe. Zum Reifen kann ich nicht so viel sagen, doch der TKC soll wohl nicht schlecht sein (ich mochte den nichts so) oder der Heidenau.
Verfasst: 30.04.2013, 07:18
von Rattfield
die tw 47/48 gibts schon seid ein paar jahren nichtmehr. besorg dir halt einen neuen.
Verfasst: 30.04.2013, 07:23
von j.weber
Moin Moin K-Power
So wie BrummBrumm das schon geschrieben hat, was steht den bei dir im Fahrzeugschein ???
Bei mir , KLR 650A steht die Reifen größe, und der zusatz " Reifen vom sellben Hersteller "
Zu deinen neuen Reifen, ich hatte Letztes Jahr das gleriche Problem.
Habe mich dann hier im Forum durch gefragt. Die haben mir dann den Heidenau K 60 Scout empfohlen. Bin damit sehr zu Frieden.
Es ist aber die Sache, was willst du mit der KLR machen, viel Gelände oder nur Strasse ???
Verfasst: 01.05.2013, 03:06
von K-Power
Klar kann man den TW 47 / TW48 noch kaufen.
Ich fahr fast nur Straße, möchte aber einen Reifen der noch ein bischen nach Enduro aussieht.
Im Schein stehen nur die Reifengrößen 90/90-21 und 130/80-17 und "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten".
MfG
Verfasst: 01.05.2013, 09:00
von j.weber
Moin
Was im Fahrzeugschein steht, kannste in der Pfeife rauchen.
Das mit den Reifen ist so, für die meisten Reifen kannst du dir dann bei der Bestellung auch die Freigabe mit runterladen. So wie z.B. hier:
https://www.mopedreifen.de/V2/splash2/fs2_splash2.html
:schlaumeier: :schlaumeier: :schlaumeier:
Verfasst: 01.05.2013, 09:08
von Doc
Rattfield hat geschrieben:die tw 47/48 gibts schon seid ein paar jahren nichtmehr. besorg dir halt einen neuen.
Im Internet aber leicht zu bekommen und im der aktuellen Enduro Abenteuer auch im Vergleich aufgeführt.
Wieso sollte der nicht mehr zu bekommen sein?
Vorne:
http://www.motorradreifen-preisfuchs.de ... 90-21.html
Hinten:
http://www.motorradreifen-preisfuchs.de ... 80-17.html
Verfasst: 01.05.2013, 10:04
von Rattfield
als ich vor drei jahren die honda restauriert habe stand ich auch vor der frage woher nehmen wenn nicht stehlen. bei der honda standen die scheiss dinger im schein. nach langer suche und rücksprache mit bridgestone stand dann fest den gibbet nicht mehr. würd mich schon wundern wenn die den jetzt wieder verkaufen würden.
bestellen konnte ich die damals übrigens überall. nach ein paar tagen wurde die bestellung dann storniert. begründung: nicht lieferbar.
hab das problem jetzt ja überhaupt nichtmehr
herrlich.
Verfasst: 01.05.2013, 13:22
von BrummBrumm
http://www.reifensuche.info/pro-bridges ... 22618.html
werde irgendwann mal den TW 41/42 probieren, falls ich an keine K750er mehr dran komme
Verfasst: 02.05.2013, 03:14
von K-Power
Es gibt soooo viele Reifen ! Welche soll man da nur nehmen ?
K-Power
